Czy to słychać panewki? Dźwięk z rury wydechowej.
filolog
Proszę o poradę, czy dźwięk silnika jaki nagrałem przy rurze wydechowej oznacza uszkodzone panewki? Słychać równomiernie do obrotów silnika metaliczne stukanie. Jakby kto młotkiem walił w blachę.
Edytowane przez filolog
To co tak stuka? Słychać to na zewnątrz auta ale dość cicho. Przez rurę wydechową przenosi się wyraźne stukanie zgodne z obrotami silnika. Przy dodawaniu gazu podczas jazdy słychać wyraźne metaliczne szybkie stuki. Jak się zagrzeje to są trochę cichsze. Nie jestem mechanikiem, nie mam fachowej wiedzy.
Liczyłem na jakąś wskazówkę, co tam tak stuka, czy być może zaczynają się panewki, a jak nie, to co to może być? Dałem nagrania. Żadnej pomocy nie uzyskałem oprócz wymądrzania się "wiedzącego lepiej". Jak się masz wymądrzać, to raczej nie pisz. Wydaje mi się, że forum jest od wzajemnej pomocy.
Dlatego jeszcze raz proszę o jakąś wstępną diagnozę, bo metaliczne stukanie słychać tam wyraźnie. Czy to zaczyna stukać panewka, czy to być może coś innego? Wskażcie mi co to może być. Za merytoryczne wskazówki dziękuję.
12 godzin temu, carsik napisał(a):
Udaj się do kogoś kto może to osłuchać i ma wiedzę
To jest ewidentna pomoc.
No właśnie nie wiem lepiej, nie prze jakieś nagranie w okolicach wydechu a nawet z okolic silnika. Czego nie rozumiesz?
Tylko na logikę - jak panewki miałyby Ci piszczeć skoro jest tam olej? Piski prędzej jak od paska. Z włączoną klimatyzacją też są? Trochę dziwne, że szukasz od tyłu - jak już to podeprzyj tłumik końcowy, by zblokować wybracje - jak zmieni się dźwięk to masz winowajcę.
Z tego co w nagraniu to sprawdziłbym ciśnienie w cylindrach i korekty paliwa, bo sam silnik po nagraniu nie pracuje równo.
Edytowane przez SilverGTA
  • 3 miesiące temu...
