Świeci kontrolka ABS, jak wyjąć czujnik ABS ?
Świeci mi się błąd ABS od kilku dni , kiedyś w innym aucie oczyściłem czujnik i zębatkę na kole i problem zniknął .
W tej Megance nie mogę wyjąć tego czujnika . Jest chyba na wcisk bo nie widać śruby . Nie chcę go wyłamać jak się do niego dostać ?
Sprawdzałem miernikiem na kostce jest rozwarcie cały czas jak kręcę kołem zatem chyba jest uszkodzony .
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Świeci kontrolka ABS, jak wyjąć czujnik ABS ?
