Wypadanie zapłonu Megane GT220 + szarpanie przy przyspieszaniu
witkacy7
Cześć, piszę z prośbą o pomoc w namierzeniu źródła problemu dość znanego tematu wypadania zapłonu w silniku 2.0TCe 220KM.
Samochód z przebiegiem 115tys km, na wolnych obrotach oraz podczas jazdy (zwłaszcza dokładanie i odejmowanie gazu) występuje wypadanie zapłonu na każdym cylindrze. Ciekawostką jest to, że przy rozgrzanym silniku na postoju i wyłączeniu klimy, świateł, radia bardzo szybko rośnie licznik wypadania na 1 cylindrze, zdarzyło się raz nawet do 900.
Wg parametrów w pyclip na postoju licznik spalania stukowego pokazuje ok 30, licznik desynchronizacji wału 12, licznik wypadania różnie, po trasie 70km nawet do 70-80 na każdym cylindrze.
Wg wskazań pyclip po dłuższym postoju wszystkie czujniki temperatury pokazują równą temperaturę.
Ciśnienie w kolektorze na rozgrzanym silniku wskazuje 340-365mbar (wyłączone wszystkie multimedia).
Objawy podczas jazdy typowe - szarpnięcie przy przyspieszaniu w zakresie 2-3 tys obrotów.
W ciągu ostatnich 4 tys km wymienione:
- rozrząd OE + Kzfr OE, 2x ustawienie na blokadach
- termostat, pompa wody OE
- świece IFR7X8G przerwa 0,7mm
- cewki Beru ZS552
- zawór zmiennych faz Pierburg
- filtr paliwa ep210
- podmienione wtryski na OE
- uszczelka odmy, zawór DV
- wyczyszczona przepustnica + nowa uszczelka
- pomiar kompresji 13,5-14atm każdy cylinder
- pomiar szczelności cylindrów 85-90% każdy
 Będę wdzięczny za każdą sugestię, pozdrawiam.
Duża niesprawność I - sondy objawia się ;
    Kontrolką „ check engine” na desce i wypadaniem zapłonu ;
          1/ nie spalona mieszanka w cylindrze ( wypadanie zapłonu ) ulega spaleniu w katalizatorze;
                  a/ co prowadzi do szybkiego zniszczenie katalizatora,
                  b/ oraz możliwość pożaru auta,
A/ Zalecam pomiar napięcia sond lambda oraz ich przebiegu sinusoidalnego;
       - temperatura ok;90 C,
       - bieg jałowy -ok;750 obr/min,
Pomiary;
  - położenia przepustnicy,
  - kata wyprzedzenia zapłonu,
  - podciśnienia w dolocie,
 -  pomiary sond,
Powinny być przeprowadzone dla;
    - temperatura ok; 90 C,
    - bieg jałowy  ok; 750 obr/min,
   -  map  sensory - szczelnie zamocowane,
Istotny jest stan instalacji recyrkulacji par paliwa;
  - nieprawidłowe działanie tego układu  może  powodować niestabilność obrotów na biegu jałowym ,
  - na biegu jałowym elektrozawór par benzyny  –  powinien być całkowicie zamknięty,
Wrzucam jeszcze wskazania z pyclip gdzie widać sondę za katalizatorem. Czy sonda za katalizatorem to sonda wąskopasmowa 4 pinowa? Proszę o podpowiedź jaki ma nr seryjny.
Czy są inne odchylenia poza 2gą sondą?
Sonda za katalizatorem - to sonda wąskopasmowa,
Zdemontuj - a się dowiesz;
   -kupować tylko oryginał,
  - inne szybko padają,
 Pozostałe parametry są w normie
W różnych miejscach znalazłem informację, że ciśnienie w kolektorze nie powinno przekraczać 30-32kPa - u mnie waha się od 340-360kPa - może wskazywać na nieprawidłowo ustawiony rozrząd?
Ciśnienie prawidłowe to; 320 - 380 kPa,
  - jest w górnym zakresie,
Gdyby nie to stwierdzenie;
    - to też bym miał wątpliwości co do ustawienia rozrządu,
Wymień sondę ;
   - zobaczysz  skutek
Brak Clipa ;
   - i Twój  interfejs,
  - nie pokazuje błędu sondy II  ?????
