witkacy7 Opublikowano 29 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2025 Cześć, piszę z prośbą o pomoc w namierzeniu źródła problemu dość znanego tematu wypadania zapłonu w silniku 2.0TCe 220KM. Samochód z przebiegiem 115tys km, na wolnych obrotach oraz podczas jazdy (zwłaszcza dokładanie i odejmowanie gazu) występuje wypadanie zapłonu na każdym cylindrze. Ciekawostką jest to, że przy rozgrzanym silniku na postoju i wyłączeniu klimy, świateł, radia bardzo szybko rośnie licznik wypadania na 1 cylindrze, zdarzyło się raz nawet do 900. Wg parametrów w pyclip na postoju licznik spalania stukowego pokazuje ok 30, licznik desynchronizacji wału 12, licznik wypadania różnie, po trasie 70km nawet do 70-80 na każdym cylindrze. Wg wskazań pyclip po dłuższym postoju wszystkie czujniki temperatury pokazują równą temperaturę. Ciśnienie w kolektorze na rozgrzanym silniku wskazuje 340-365mbar (wyłączone wszystkie multimedia). Objawy podczas jazdy typowe - szarpnięcie przy przyspieszaniu w zakresie 2-3 tys obrotów. W ciągu ostatnich 4 tys km wymienione: - rozrząd OE + Kzfr OE, 2x ustawienie na blokadach - termostat, pompa wody OE - świece IFR7X8G przerwa 0,7mm - cewki Beru ZS552 - zawór zmiennych faz Pierburg - filtr paliwa ep210 - podmienione wtryski na OE - uszczelka odmy, zawór DV - wyczyszczona przepustnica + nowa uszczelka - pomiar kompresji 13,5-14atm każdy cylinder - pomiar szczelności cylindrów 85-90% każdy Będę wdzięczny za każdą sugestię, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 29 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2025 Duża niesprawność I - sondy objawia się ; Kontrolką „ check engine” na desce i wypadaniem zapłonu ; 1/ nie spalona mieszanka w cylindrze ( wypadanie zapłonu ) ulega spaleniu w katalizatorze; a/ co prowadzi do szybkiego zniszczenie katalizatora, b/ oraz możliwość pożaru auta, A/ Zalecam pomiar napięcia sond lambda oraz ich przebiegu sinusoidalnego; - temperatura ok;90 C, - bieg jałowy -ok;750 obr/min, 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witkacy7 Opublikowano 29 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2025 Pierwsza sonda lambda została podmieniona - to sonda szerokopasmowa z 5 pinami, napięcie pokazuje około 1900-2000mV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 29 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2025 Sonda szerokopasmowa I ; - mierzymy λ sondy , Sonda II; - mierzymy λ oraz napięcie sondy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witkacy7 Opublikowano 30 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2025 podpowiesz czym najlepiej zmierzyć wskazania? mam do dyspozycji wtyczkę do OBD, PyClip, Carscanner. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2025 34 minuty temu, witkacy7 napisał(a): mam do dyspozycji wtyczkę do OBD, PyClip, Carscanner. Carscanner - nie nadaje się do Renault, Do silników reno - najlepszy jest Clip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witkacy7 Opublikowano 30 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2025 W pyclip bez możliwości wykresu sondy, nie mam dostępu do clipa, mogę użyć torque. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2025 16 godzin temu, witkacy7 napisał(a): Ciśnienie w kolektorze na rozgrzanym silniku wskazuje 340-365mbar (wyłączone wszystkie multimedia). Pomiary; - położenia przepustnicy, - kata wyprzedzenia zapłonu, - podciśnienia w dolocie, - pomiary sond, Powinny być przeprowadzone dla; - temperatura ok; 90 C, - bieg jałowy ok; 750 obr/min, - map sensory - szczelnie zamocowane, Istotny jest stan instalacji recyrkulacji par paliwa; - nieprawidłowe działanie tego układu może powodować niestabilność obrotów na biegu jałowym , - na biegu jałowym elektrozawór par benzyny – powinien być całkowicie zamknięty, 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witkacy7 Opublikowano 30 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2025 (edytowane) Wrzucam filmiki z pomiarów - temperatura ok 90stC, obroty około 750. Edytowane 30 Czerwca 2025 przez witkacy7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2025 Wg; tych pomiarów; - sonda II za katalizatorem - jest do zmiany, - ma wartość stałą; 1,3 V , nie oscyluje, - powinna mieć ; 0,6 V do 0,8 V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witkacy7 Opublikowano 30 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2025 Wrzucam jeszcze wskazania z pyclip gdzie widać sondę za katalizatorem. Czy sonda za katalizatorem to sonda wąskopasmowa 4 pinowa? Proszę o podpowiedź jaki ma nr seryjny. Czy są inne odchylenia poza 2gą sondą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2025 4 minuty temu, witkacy7 napisał(a): Czy sonda za katalizatorem to sonda wąskopasmowa 4 pinowa? Proszę o podpowiedź jaki ma nr seryjny. Sonda za katalizatorem - to sonda wąskopasmowa, Zdemontuj - a się dowiesz; -kupować tylko oryginał, - inne szybko padają, 9 minut temu, witkacy7 napisał(a): Czy są inne odchylenia poza 2gą sondą? Pozostałe parametry są w normie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witkacy7 Opublikowano 30 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2025 W różnych miejscach znalazłem informację, że ciśnienie w kolektorze nie powinno przekraczać 30-32kPa - u mnie waha się od 340-360kPa - może wskazywać na nieprawidłowo ustawiony rozrząd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2025 25 minut temu, witkacy7 napisał(a): że ciśnienie w kolektorze nie powinno przekraczać 30-32kPa - u mnie waha się od 340-360kPa - może wskazywać na nieprawidłowo ustawiony rozrząd? Ciśnienie prawidłowe to; 320 - 380 kPa, - jest w górnym zakresie, 20 godzin temu, witkacy7 napisał(a): - rozrząd OE + Kzfr OE, 2x ustawienie na blokadach Gdyby nie to stwierdzenie; - to też bym miał wątpliwości co do ustawienia rozrządu, Wymień sondę ; - zobaczysz skutek Brak Clipa ; - i Twój interfejs, - nie pokazuje błędu sondy II ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witkacy7 Opublikowano 30 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2025 Nie pokazuje żadnych błędów, niezależnie od stylu jazdy. Jedyne co jest niepokojące to licznik wypadania zapłonu i licznik spalania stukowego (na postoju ok. 30, w trakcie jazdy 50-60). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
