CzechuXX Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Poczekaj radością do końca sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golo89 Opublikowano 13 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2023 W takich sytuacjach warto przejrzeć czy pod maską coś nie zdechło lub nie zostawiło odchodów. Miałem tak w Clio. Mycie komory silnika załatwiło sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepone Opublikowano 12 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2023 (edytowane) U mnie też, przy okazji ucieczki 1234syf z układu, zalęgnął się jakiś smród z którym długo walczyłem. Nie pomogło wielokrotne ozonowanie moim słabym ozonatorem (Viaken Vario 3188, 400mg/h) nie pomógł spray do kratek nawiewowych. Zajrzałem kamerką inspekcyjną czy na parowniku nie ma jakiegoś osadu - czysto. Jedynie na dole trochę zeschniętych drobiazgów. W końcu użyłem pianki K2 Klima doktor i od kilku dni jest OK. Działałem prawie zgodnie z instrukcją tzn zrobiłem lekkie odstępstwo - po wypełnieniu pianą przestrzeni gdzie wchodzi filtr kabinowy, założyłem zaślepkę filtra i włączyłem na chwilkę dmuchawę (lekko) żeby trochę piany weszło w lamele. Potem włożyłem świeży filtr i działałem zgodnie z instrukcją tj po jakimś czasie włączyłem nawiew na coraz wyższy bieg. Od piątku spokój. Rozważam podmiankę samego modułu generatora ozonu w swoim urzadzeniu na jakiś mocniejszy bo widać że te 400 mg czasem nie wystarcza. Choć w innych autach wiele razy to było wystarczające. Edytowane 12 Czerwca 2023 przez Pepone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filolog Opublikowano 8 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2025 Panowie, ta okrągła zaślepka w obudowie ma w środku jakby imbusa. Może to się da jakoś wykręcić? I co to jest to okrągłe zaznaczone na zdjęciu po lewej? Mam climatronica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filolog Opublikowano 14 Maja Udostępnij Opublikowano 14 Maja Sam sobie odpowiem, to po lewej to tylko zatrzask na plastikową obudowę całego prawego boku. Nadal borykam się z koszmarnym smrodem z klimatyzacji, żadne metody nie działają. Może ktoś coś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefedronoo Opublikowano 14 Maja Udostępnij Opublikowano 14 Maja weź wymień filtr pyłkowy przed tym przedmuchaj kompresorem z kurzu na otwartych nawiewach zrób ozonację klimy i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eb832 Opublikowano 14 Maja Udostępnij Opublikowano 14 Maja Ma dmuchać w nawiewy czy w komorę parownika? Jeśli w komorę parownika to może równie dobrze nawiew włączyć przy zamkniętej klapce filtra kabinowego. Jeśli chodzi o wyczyszczenie to najpierw bym się przyjrzał czy nagrzewnica nie puszcza płynu chłodniczego. Sam zmagam się ze smrodem z nawiewów, ale tylko na początku po uruchomieniu samochodu bez względu na włączoną klimatyzację czy też nie. Parownik czyściłem szczoteczkami do zębów, myjką parową, odkurzaczem żeby pozbyć się liści, stosowałem granaty odświeżające (na tydzień smrodek zakamuflowany), ozonowałem auto godzinami z włączonym nawiewem wewnętrznym, używałem pianki w nawiewy, używałem pianki z ASO bezpośrednio na parownik za pomocą lancy kierunkowej, wpuszczałem tą piankę również od dołu w odpływ do klimatyzacji. Totalnie nic nie działa. Wpadłem na pomysł, że może mi nagrzewnica puszcza i skropliny borygo po prostu odparowują przy rozruchu i dlatego po chwili już nie śmierdzi. Z tego powodu za dwa tygodnie przy wymianie termostatu pokuszę się o odkręcenie nagrzewnicy i sprawdzę czy jest jej mokro i czy jest tam jakiś syf przy okazji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filolog Opublikowano 15 Maja Udostępnij Opublikowano 15 Maja Mam dokładnie tak samo. Nic nie pomaga, tylko na chwilę kamufluje smród. Płynu chłodniczego mi nie ubywa. Chyba winny jest parownik - jego wewnętrzna część musi mieć jakiś kożuch z różnego rodzaju syfu. Niestety nie wiem, jak postępowali poprzedni właściciele, że tak zagnoili tą klimatyzację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mihau85 Opublikowano Niedziela o 18:34 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 18:34 Przez minute po uruchomieniu Megane 3 z nawiewu wydobywa się zapach bagna. Potem znika. Dzieje się to mimo, że przeprowadziłem w ostatnim czasie: - ozonowanie - odgrzybianie płynem Wurth psikajac bezpośrednio na parownik i to dwukrotnie - wymianę filtra kabinowego - wyczyszczenie odpływów wody z podszybia, które często się zatykają. U mnie akurat były drożne. Wykładzina podłogowa jest sucha. Jedyne miejsce gdzie jest wilgotny tłusty płyn to gąbki okalające plastikowe wloty na styku tych wlotow i grodzi silnika, które znajdują się przy klapce zamykającej miejsce, w ktore wkłada się filtr powietrza. Te gąbki są lekko tłuste ale nie na tyle przesiakniete czymś tłustym, żeby z nich ciekło. Czy mieliście inne źródło zapachu lub inny sposób który pomógł? Co jeszcze można zrobić? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - Prezes A ile czasu trwa Wasze ozonowanie? W dniu 14.05.2026 o 20:07, eb832 napisał(a): Ma dmuchać w nawiewy czy w komorę parownika? Jeśli w komorę parownika to może równie dobrze nawiew włączyć przy zamkniętej klapce filtra kabinowego. Jeśli chodzi o wyczyszczenie to najpierw bym się przyjrzał czy nagrzewnica nie puszcza płynu chłodniczego. Sam zmagam się ze smrodem z nawiewów, ale tylko na początku po uruchomieniu samochodu bez względu na włączoną klimatyzację czy też nie. Parownik czyściłem szczoteczkami do zębów, myjką parową, odkurzaczem żeby pozbyć się liści, stosowałem granaty odświeżające (na tydzień smrodek zakamuflowany), ozonowałem auto godzinami z włączonym nawiewem wewnętrznym, używałem pianki w nawiewy, używałem pianki z ASO bezpośrednio na parownik za pomocą lancy kierunkowej, wpuszczałem tą piankę również od dołu w odpływ do klimatyzacji. Totalnie nic nie działa. Wpadłem na pomysł, że może mi nagrzewnica puszcza i skropliny borygo po prostu odparowują przy rozruchu i dlatego po chwili już nie śmierdzi. Z tego powodu za dwa tygodnie przy wymianie termostatu pokuszę się o odkręcenie nagrzewnicy i sprawdzę czy jest jej mokro i czy jest tam jakiś syf przy okazji. @eb832 I co, znalazłeś wyciek albo inną przyczynę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eb832 Opublikowano Wtorek o 08:50 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 08:50 W dniu 24.08.2026 o 22:58, Mihau85 napisał(a): A ile czasu trwa Wasze ozonowanie? @eb832 I co, znalazłeś wyciek albo inną przyczynę? Wycieku nie szukałem (płynu mi nie ubywa ani mililitra), ale fakt - w 2023 takowy miałem i za wyciek odpowiedzialna była chłodnica klimatyzacji i rurka wysokiego ciśnienia więc uciekał czynnik a nie płyn chłodniczy Ja wyczyściłem parownik przez fabryczne otwory - tj komorę filtra powietrza oraz miejsce czujnika temperatury parownika. Żadnego wiercenia i druciarstwa broń Boże. Użyłem najpierw środka: Niestety nie przyniósł żadnych efektów - czuć było świeży zapach zmieszany ze słodką stęchlizną. Podejrzewam, że parownik był zbyt mocno zasyfiony. Nie poddałem się i kupiłem to poniżej: Oczywiście procedura wyglądała tak: Pierwszy środek: 1. Wyciągnięcie filtra kabinowego 2. Dokładne odkurzenie komory filtra kabinowego (zwłaszcza wgłębionego korytka pod parownikiem i filtrem powietrza gdzie zbierają się różne drobne dziadostwa (warto użyć po prostu wąskiej końcówki)) a następnie jeszcze dokładne wydmuchanie kompresorem wszelkich złogów 3. Obfite spryskanie parownika pianką od strony klapki komory filtra kabinowego, zamknięcie komory klapką by piana nie wylatywała 4. Czekanie ok 20 minut żeby roztwór się przedarł przez lamelki do odpływu 5. Suszenie parownika (z zamkniętą klapką filtra) i włączenie nawiewu lekko na twarz (nie będąc w aucie). Przy otwartej klapce powietrze nie przepychałoby parownika lecz uciekało bokiem przez otwór. 6. Ponowienie procedury (jak zostało coś pianki w puszcze) Parę dni później użyłem drugiego środka bo pierwszy tylko przykrył smrodek (bardziej wodnisty, taka mgiełka niż pianka z tego co pamiętam) 7. Ponownie spsikanie parownika od strony klapki filtra powietrza krótką końcówką 8. Wyciągnięcie czujnika temperatury parownika i obfite psikanie ruszając lancą 360 i popychając ją przód tył co by wszędzie wpadło (przy zamkniętej klapce filtra kabinowego) 9. Znowu czekanie ok 20 minut żeby środek spłynął po parowniku do odpływu pod auto 10. No i tutaj ciekawostka - przy uruchomionym nawiewie i wyciągniętej przedniej środkowej kratce nawiewu - widać parownik 11. Zatem odpaliłem na minimalnym poziomie nawiew na twarz i spryskałem jeszcze roztwór na parownik 12. Suszenie parownika i przepchnięcie powietrzem roztworu Podejście miałem dwa razy, najpierw z tym pierwszym środkiem który był chyba pianką (punkt 1-6), następnie tym drugim który był taką raczej wodą o takim sobie zapachu. Powtórzyłem bo po piance dalej gdzieś tam cuchnęło i czuć było, że smrodek przykryty jest świeżym zapachem środka. Ten drugi środek ma dwie końcówki - krótką tutkę (na zdjęciu) i lancę 360. Rurkę z lancą polecam najpierw wyprostować, powyginać bo jest zwinięta. Drugi środek na instrukcji przedstawia czyszczenie tylko przez kratki, ale to paskudny błąd. Roztwór spływa po ściankach nawiewu prosto do odpływu, nie próbuje się nawet przebić przez parownik bo psikamy już za nim, nawet nie psikamy na niego. Stąd ja po prostu wyciągnąłem nawiewy środkowe i celowałem prosto na parownik, ale jako wisienka na torcie niż liczenie, że miałoby to coś dać. Parownik polecam popsikać najpierw tą kierunkową (krótszą) leżąc pod schowkiem bo te elastyczne lance 360 psikają wszędzie dookoła, ale nie punktowo. Następnie można użyć tej 360. Potem przez otwór czujnika temperatury parownika można cisnąć lancą 360. No i po kilku latach walki udało mi się zupełnie bez żadnego wysiłku usunąć smród którego nie umiał usunąć środek z ASO[Toyotowy] (psikany nawet od spodu auta przez rurkę odpływową), nawet domestos wjechał, płyn do naczyń, ocet, myjka parowa itp.. Pierwszy środek kosztował 60zł, drugi 50zł a drugi miał dwie puszki więc poszalałem z psikaniem parownika z każdej możliwej strony. Nie śmierdzi od pół roku nic a nic, wydałem tylko 100zł + filtr kabinowy. Zrobiłem to z nudów i bez presji i zadziałało REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - Prezes 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mihau85 Opublikowano Wtorek o 20:27 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 20:27 @eb832 dzięki wielkie za kompleksową odpowiedź! Z tego co piszesz, to nie próbowalem: - spryskać parownika od strony kabiny - powtarzania spryskiwania aż do skutku - spryskiwania przez otwór czujnika - chemii Autoland, chociaż zawsze wydawało mi się, że Wurth najskuteczniejszy. Ale może kluczem jest jego ilość, bo 1 puszka to tylko 300ml. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eb832 Opublikowano Wtorek o 20:50 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 20:50 To psikanie na parownik od strony centralnych kratek nawiewu traktuję jako zwieńczenie całej imprezy - ta strona raczej ma mniej syfu (przynajmniej u mnie był czysty wizualnie) Psikałem z zagryzionymi zębami jakbym bosa pokonywał Środki kupione po najniższej linii oporu dla zabawy bo nie miałem nic do stracenia. Wurtha też testowałem, ale to było na chwilę. A chemia z Autoland wydawała mi się badziewiem typu granaty do klimy za tylny fotel czy płyn do spryskiwaczy za 5,99 w promocji, tym bardziej, że za 50zł były dwie puszki. Zdziwiłem się i to mocno. Żadne lokowanie produktu czy reklama czy współpraca - po prostu mi pomogło a nie liczyłem na to przy tej cenie. Aha. Chyba też puściłem kilka dni później ozonowanie na 30 minut - maszynka na przodzie pod schowkiem, obieg wewnętrzny, nawiew na górę co by podbijało powietrze ku górze (ozon jest cięższy od tlenu), fotele tylne złożone żeby obleciało całe auto. Co parę minut naciskałem przycisk otwierania auta żeby nawiew mi nie zgasł. No i teraz Renatka bucha świeżym powietrzem aż miło. REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - Prezes 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mihau85 Opublikowano Wtorek o 21:10 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 21:10 To ozonowanie robiłem ale po 12 minut bo straszą, że plastiki się uszkodzą. Muszę powtórzyć czyszczenie z autolandem i dłuższe ozonowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eb832 Opublikowano Wtorek o 21:29 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 21:29 A tam, nie ma co się niszczyć jak na pół godziny włączysz raz na pół roku. Swoją naprawdę godzinami ozonem katowałem żeby pozbyć się smrodu (zanim się dokształciłem co może być powodem), ale to tak jakbyś zarzygane mieszkanie Brisem spsikał 😉 Ozonem jadę jak auto w środku jest naprawdę wycycane z każdej drobinki kurzu, tłuszczu, piachu, umyte i lśniące co by zabić to co jeszcze przeżyło a nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamela Opublikowano wczoraj o 07:38 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 07:38 Mam ten sam problem już od 2 lat. Żaden specjalista na nie potrafi mi doradzić. Po wszystkich nieudanych próbach twierdzą, że to normalne, że z klimatyzacji wydobywa się zapach.)) Ale wcześniej tego nie było... Jeśli potrafisz rozwiązać ten problem, napisz tutaj proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
