Światła przeciwmgielne przednie led. Nie jestem w stanie zrozumieć ich specyfiki działania.
Czy ktoś jest w stanie wyjaśnić mi niezrozumiałe dla mnie działanie. Kończę robotę i do domu. Światła zawsze na auto, przeciwmgielne zawsze wyłączone. Odpalam silnik i zapalają się tylko mijania lub dzienne w zależności od warunków. To zrozumiałe. Podjeżdżam pod dom, parkuję (nie wyłączam silnika) wychodzę na przód i widzę odpalone na stałe oba przeciwmgielne (robią też za doświetlanie zakrętów) z mijania. Nie idzie ich w żaden sposób wyłączyć. Kręcenie kierownicą na postoju nic nie daje. Bez znaczenia czy wymuszę mijania albo pozycyjne. Zero reakcji. Jedynie odpowiednio zgasną mijania i zaświecą pozycje i na odwrót w zależności od ich przestawienia. Dół cały czas się świeci. Podczas powrotu do domu żadnych kontrolek przeciwmgielnych w zegarach. Przecież przeciwmgielne nie mogą się ot tak same załączyć bez mojej ingerencji. Normalna pogoda jak teraz o godzinie 15, lekka szarówka bez słońca i lekki kapuśniaczek na szybie. Coś jest nie tak z doświetlaniem zakrętów, że obydwa świecą:?:  Nie jestem w stanie wykapować w czasie jazdy kiedy się włączają bo i jak to zrobić:?: Czasami w zależności od warunków oświetlenia widzę na zegarach jak załączają się automatycznie mijania (kontrolka i lekko przygasają zegary. Mam je lekko przyciemnione do jazdy wieczorami na mijania aby zegary nie waliły po oczach. Jeżeli automatycznie zapalą się dzienne, zegary świecą się na maxa bez możliwości ich ściemnienia pokrętłem). Jedyna szansa na wyłączenie tych dolnych przeciwmgielnych to zgaszenie i odpalenie silnika.
Edytowane przez Nataniel
Jest osobne. Na lewej manetce w obrotowym pierścieniu. Przód/tył. Jest ręczne wymuszenie na manetce mijania jak w każdym innym. Dziwie się, że o to pytasz. W każdym to jest. Tylko niezrozumiałym dla mnie jest fakt, że ich nie włączam. I nawet jak same się włączą czego nie widać na zegarach o czym pisałem wyżej, to można sobie dowoli kręcić tym pierścieniem a one i tak nie reagują. U mnie jest opcja jak włączam wsteczny one też się zapalają. Z tego co wyczytałem tam nie ma żadnych przekaźników do tych świateł. Wszystkim steruje komp. Może ,,zgłupł". On jest na zewnątrz cały w ledach. Nawet oświetlenie tablicy, cofania+ klamki.
Może na początek odłącz akumulator na kilka minut, niech się wszystko zresetuje. Jak nie pomoże to wyłącz doświetlanie zakrętów, załączanie się tych świateł podczas kręcenia kierownicą nie powoduje zaświcenia kontrolki na tablicy wskaźników.
Tak myślałem o akusie. Miałem nadzieję, że tutaj rozwiążę tą przypadłość. Zastanawia mnie natomiast fakt, że tak się nie dzieje gdy jest ładna słoneczna pogoda bez opadów. Doświetlania nie mogę wyłączyć przyciskiem. Takich tutaj brak. Raczej z poziomu jakiegoś interfejsu diagnostycznego. Tak wiem. Doświetlanie nie pokazuje się na zegarach. Miałem na myśli przeciwmgielne. Dziękuję za wskazówki.
W sumie to w warunkach zmniejszonej przejrzystości, można jeździć na przeciwmgielnych przednich więc może jakiś czujnik deszczu wyzwala ich włączenie ?
Zadzwoniłem do autoryzowanego serwisu przedstawiając sytuację. Mają oddzwonić. Pojeżdżę trochę na wymuszonych mijania w takich warunkach i zobaczę czy sytuacja się powtórzy. Jeżeli tak to coś jest skopane/przestawione.
