woda w UCH
Może ktos spotkał sie z problemem wody w UCH. Jedno juz musiałem wymienic bo sie spaliło a serwis nie był w stanie okreslic dlaczego sie tam znalazła. Ostatnio znowu była w nim woda (po deszczu), na szczeście udało sie uratować.
Gdzie tkwi problem.
Sprawdź szczelność na połączeniu dach/antena, dostęp po demontażu lampki nad wew. lusterkiem.
Jeżeli się nie mylę to woda ścieka sobie po kablu antenowym aż pod deskę. Wskazaniem może tez być mokra podsufitka nad lusterkiem ale nie zawsze tak musi być. Ktoś już miał podobny problem.
U mnie jest za panelem bezpieczników
Coś mi tu nie pasi, brak powiązania tych faktów. Choćby nawet woda sączyła się po kablu od anteny, to nie zaleje elektroniki za skrzynka bezpieczników. Kabel antenowy jest poprowadzony prawym przednim słupkiem pod "parapet" kokpitu i wchodzi do radia na środku. Jest niemożliwe by zalewało cokolwiek po lewej stronie kierownicy. Moim zdaniem to pozatykane odpływy na lewym podszybiu i woda przedostaje się przez nieszczelności przegrody komory silnika do wnętrza auta. Ewentualnie feler w odpływach wody z szyberdachu. Były takie przypadki opisywane na forum.
Właśnie znalazłem jeden z tematów: http://megane.com.pl/viewtopic.php?p=73495...ighlight=#73495 Są tam jeszcze linki do innych podobnych.
Z tym, że u mnie leci lewym. Nie wiem czy to nie jakaś francuska modyfikacja, czy ktoś grzebał? ;-)
Rzeczywiście nie można wykluczyć odpływów, zobaczył bym też co się dzieje pod kratką na podszybiu, zwykle gromadzą się tam przeróżne śmieci.
