Oznaczenia pompy wtryskowej
maniek83
Mam duży problem z moja Renowką ponieważ strasznie kopci na wolnych obrotach (biały dym), ucieka płyn chłodniczy bo muszę dolewać oraz w obrębie 500 -800 obroty falują i silnik nierówno pracuje. Mechanik powiedział że to pompa wtryskowa pada (cały czas jeżdzę na niej) i zaproponował wymianę. Problem polega na tym, iż mam spisane numery z pompy która jest zamontowana w aucie i chciałem dokupić na szrocie.
Oznaczenia spisane: F8Q LTN03 DCS: R84488021A
Renault Megane 1,9 td 66kW 1997rok
Mam pytanie które oznaczenia są istotne aby pompa pasowała??
Mariusz
ostatnie pytanie, może trochę głupie ale czy mechanik może mieć 100% (chociaż 90%) pewność bez rozbierania silnika że to uszczelka.
Znaczy czy mogę coś zrobić lub zaobserwować żeby się upewnić że w silniku jest gdzies przeciek
A i czy spalanie przy tym może być większe ??
tylko płyn chłodniczy nie idzie na zewnątrz tylko do komory spalania.
Pojedź do innego mechanika i powiedź że pobiera Ci płyn chłodniczy i kopci na biało to od razu dostaniesz odpowiedź ze to uszczelka pod głowicą.
Jeżeli padła by pompa to nie miał by mocy na obrotach i kopcił by na czarno. Tak więc jestem zwolennikiem wymiany uszczelki pod głowica.
Co do obserwacji to nie wiem ale chyba pomoże pomiar sprężania na cylindrach bo wtedy część ciśnienia pójdzie bokiem a nie na manometr. Co do pompy to uczciwy pompiarz może dokonać pomiaru ciśnienia z jaką pompa podaje ON (tylko chyba do tego trzeba wyciągać pompę) i wtedy stwierdzi czy jest do regeneracji lub wymiany.
od wtryskiwania paliwa są wtryskiwacze i to one decydują ile ma być wstrzyknięte. Wszelkie nadwyżki ropy wracają przewodami powrotu od wtryskiwaczy(połączone ze sobą) do zbiornika.
Już po naprawie
Do wymiany był ustawiacz kąta i jakaś membrana w pompie paliwowej. Paliwo się mocno przelewało i przez to kopcił na biało. Ponoć to typowa usterka w pompach Lucasa do 1,9 dT. Mechanik po rozmowie przez telefon wiedział na 99% co to za usterka.
