matti2515 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam mam problem także z drzwiami gdyż z zewnątrz jakby nie łapała klamka a z wewnątrz wszystko ok klamka z zewnątrz się otwiera jakby była zabezpieczona przed dziećmi Dziękuję za pomoc Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Czegoś nie rozumiem ;-) gdyż z zewnątrz jakby nie łapała klamka Tutaj z zewnątrz nie łapie OK rozumiem a z wewnątrz wszystko ok Tutaj tym bardziej ;-) z zewnątrz się otwiera jakby była zabezpieczona przed dziećm Tutaj już nie wiem. To się otwiera czy nie otwiera ;-) Jak ją możesz otworzyć z zewnątrz to OK Tak swoją drogą, to o których drzwiach piszesz - to już tak dla formalności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matti2515 Opublikowano 13 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Mówię o prawych tylnych nie można ich otworzyć z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Najlepiej rozebrać drzwi. Może coś pękło w środku. Chodzi mi o cięgło łączące klamkę z zamkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matti2515 Opublikowano 13 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 jakby co można zamknąć i otworzyć centralny na pilota ale jak się pociągnie za klamkę to nie wejdziesz z zewnątrz ni *** niezależnie czy zamek jest otwarty czy zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Kolego, Jak otworzysz drzwi to obok zamka (na drzwiach) jest taki "cycek" i po prostu go przesuń w druga stronę i powinno być OK :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matti2515 Opublikowano 14 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 teraz już wogóle źle bo nie mogę ich otworzyć ani z wewnątrz ani zewnątrz proszę o pomoc!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 No bo ten pstryczek elektryczek na drzwiach tak jak Ci kolega źle podpowiadał, jest zabezpieczeniem przed tym, żeby dziecko nie otworzyło drzwi od środka a nie z zewnątrz!! Teraz to wyszła tak zwana kiszka! 1. Musisz teraz jakoś ten pstryczek znowu przesunąć, (może coś Ci się uda wsunąć pomiędzy drzwi a słupek np. linijka) 2. Otworzyć drzwi od środka, 3. Zdjąć boczek drzwi i tak poprzedni koledzy wspominali zobaczyć czy od zewnętrznej klamki nie jest urwany plastik, bądź nie spadło cięgło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Typowa usterka MI. Na forum jest opis, jak naprawić. Od wewnętrznego mechanizmu klamki, odłamuje się malutki kołeczek, co powoduje, że sama klamka traci połączenie z resztą mechanizmu. Naprawić można to bardzo łatwo przy użyciu wkręta lub śrubki o średnicy umanego kołeczka. Trzeba do tego zdjąć poszycie drzwi. No i oczywiście otrzorzyć drzwi :) Porada, żeby włączyc zabezpieczenie przed otwarciem od wewn. była najlepszą z możliwych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bastiano Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Dziś rano za mocno przymarzły mi drzwi .Pociągnąłem mocniej i jakoś troche za mocno klamka sie odgieła co spowodowało , że nie moge teraz otworzyć drzwi od zewnątrz .Natomiast od wewnątrz bez problemu .Co mogłem uszkodzic i jak sie do tego zabrać , ewentualnie co zakupić , aby znów bez problemu móc otworzyć drzwei od zewnatrz ..... ??? nie wiem tylko co to ma wspólnego z >>Silnik, skrzynia biegów, wydech<< w którym piszesz Chyba tylko tyle, ze z tego powodu ni masz dostępu do tych podzespołów. W przyszłosci proszę baczniej zwracać uwagę na działy w których piszesz. Temat przenoszę. - gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 na początek zdejmij boczek i zobacz co jest nie tak- pewnie sam zobaczysz w czym problem a boczek nie stanowi większego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 bastiano, Przeczytaj post kol. Lewy, który jest bezpośrednio nad Twoim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mvx Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Jeśli klapka jest zabezpieczona przed otwieraniem drzwi, a drzwi nie można otworzyć ani od zew. ani od wew. to najlepiej uchylić uszczelkę od środka na wysokości zamka, włożyć kawałek zakrzywionego drutu i odblokawać klapkę ciągnąć do siebie!!! Zdjąć boczek na otwartych drzwiach i kombinować. Ja zdejmowałem za zamkniętych i nie jest to wygodne, a i tak trzeba w końcu otworzyć drzwi. Teraz mam problem co dalej: na dole drzwi znalazłem jekiś metalowy wihajster z pęknietym białym pastykiem (mam dość dziwny kszałt , nie wiem czy pęknięty czy tak ma być). Poradźcie kochani co robić!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rcwawa Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 mialem ostatnio to samo drzwi nie otwieraly sie od zewnatrz a jak glupi wlaczylem blakade dziecieca i juz wogole sie nie otwieraly Zrobilem wszystko na zamknietych drzwiach trzeba bylo tylko wyjac czesc kanapy zeby odkrecic dwa torxy na dole przy kieszeni w drzwiach, po malej walce zdjolem obicie i mozna bylo przystapic do naprawy. Nie polecam ciagnac za kieszen przy sciaganiu obicie najlepiej zaczac odczepiac przy zawiasach na dole te "guziczki". A to fotka uszkodzonej czesci. a powinno wygladac tak sorrki za slaba jakosc ale fotka z telefonu doswietlana za pomoca latarki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mvx Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Dałem radę, dzięki podpowiedzi znajomego, że ten urwany biały plastik co wchodzi do zamka i łączy się z metalowym cięgnem klamki można zastąpić podobną zapinką od malucha (0,50 zł), a czarny ułamany bolczyk przy dźwigni klamki zasąpiłem śrubką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
