Obroty silnika, spadają na postoju
Haczyk
pierwszy raz na tym forum, mam meganke od miesiąca Megane II 1.6 16v 2002 115tys przebieg, robie ok. 5tys miesięcznie i mam kilka problemów z autem.
Dzisiaj oddaje do serwisu bo juz nie da sie tym jezdzic.
Problem polega na tym ze dojezdzam do swiatel i gasnie, w ogole sa problemy z obrotami, na postoju spadają do 400-600 obr/min i trzęsie samochodem, po dodaniu gazu wraca na chwile na 800obr i spada niemal do zera i gasnie. Stoje na skrzyzowaniu albo musze rzymac noge na gazie i utrzymywac obroty takie zeby nie zgasl=1500 obr/min albo poprostu gasnie i dopoki nie zapali sie zielone stoje na zgaszonym silniku, tylko e raz mialem ze nie chcial zapalic i zatrzymalem sie na srodku skrzyzowania i dwie minuty próbowalem go odpalic magicznym przyciskiem Start/Stop.
Poza tym problem ze skrzynią biegów, cos trze i wyje powyzej 50km/h przy stalej predkosci na wcisinietym pedale gazu, po puszczeniu gazu ustaje, przy predkosci 110km/h jest tak glosno ze nie da sie jechac, poza tym dzisiaj mi sie cos takiego zrobilo ze po puszczeniu na luz cos stuka :/
jak ktos mial cos podobnego albo wie co moze byc z moim autem prosze o kontakt:
[email protected]
pierwsza część posta obstawiał bym przepustnice , wyczyszczenie jej powinno pomóc <ok>
najlepiej pasowało by podpiąć clipa i zobaczyć na defekty zwłaszcza że autka nie mogłeś odpalić .
Co do drugiej części posta nie wypowiadam się bo nie słyszę tego .
ja mam identyczny problem z obrotami, tyle że auto mi nie gaśnie. Obroty mam na najniższym poziomie, auto aż się trzęsię i nie mam pojęcia czemu tak sie dzieje. Bo raz jadę i jest dobrze, a raz jadę i po prostu nie da sie jechać. Tyle że ja od razu wrzucam na luz bo sie właśnie boję, że mi zgasnie. Chociaż jazda taka jest strasznie uciążliwa, zwłaszcza w korku. jutro jadę 200km za warszawę i boję się, że mi się znów tak będzie działo, a w pobliskich warsztatach mają komplet;/ ewentualnie mogeę do renault, ale tam jak mi powiedzą cenę... proszę, pomóżcie!
byłem w serwisie i wymienili czujnik połozenia walka rozrządu i przez tydzien bylo dobrze, po czym znowu zaczely wariowac obroty, a poza tym rozsypala mi sie skrzynia, zgrzyty, zblokowoalo mi zupelnie skrzynie i stanąlem na srodku skrzyzowania w warszawie i pol godziny stalem i cekalem na pomoc, dzisiaj bede wiedzial jak bardzo sie rozsypala, napewno wyciekl olej i peknieta obudowa, napewno nie bedzie tanio :/
no i typowe objawy kola zmiennych faz rozrządu, jak zobaczylem jak jest zbudowane to kolo to sie zalamalem, zrobione tylko po to zeby sie psulo, masakra. i mysle ze w grudniu zmienie KZFR wraz z rozrzadem.
no i dalej tez mysle ze wyczyszcze przepustnice, ale dopiero w sobote i moze cos z tymi cewkami, wiem ze jest taki smar ktory poprawia przewodnictwo prądu.
zobczymy,
pozdrawiam
