Głośno przy predkosci 110 kmh
jurekzx
Nie wiem czy tak po prostu jest we wszystkich megankach ale w mojej tak powyżej 110 km/h na piątym biegu robi sie w aucie dość głośno na pewno to jest wydawane przez silnik wiec jakieś inne szumy nie wchodzą w grę . Po mieście owszem fajnie jak się przeciągnie do 5tyś. obrotów fajny dźwięk silnika ale po trasie jest to uciążliwe jak by brakowało 6 biegu. :-|
Mam podobnie. Może to i jest norma w megi. Wymieniałem łożyska i nic (chyba że założyłem jakiś szmelc, nie pamiętam marki). Wiadomo, że diesel w moim przypadku będzie głośniejszy ale zwróć uwagę jak jest na innych biegach bo ja zauważam, że po zapięciu piątego biegu skrzynia zaczyna sobie cichutko wyć. Przy większej prędkości może wydawać jeszcze głośniejsze dźwięki. Zwróć na to uwagę.
Wrażenia nie z Megane ale ze Scenica I ph II: głośno i to dosyć, można się do tego przyzwyczaić. Moim zdaniem "ten typ tak ma" <ok>
Mam także Scenica II phII i tam jest ciszej, ale ma sześciobiegową skrzynię.
U mnie podobnie, tylko że to nie wycie, a dźwięk przypominający odgłos z turbiny. (taki lekki gwizd, słyszalny nawet do 1500obr./min, gdy turbinka jeszcze nie ładuje pełną mocą) Generalnie jednak uważam, że brakuje 6 biegu tej skrzyni i przy wyższych prędkościach na 5 silnik naprawdę może przeszkadzać. Do 130km/h jest jeszcze całkiem znośnie.
Mój scenic też hałasuje przy prędkościach powyżej setki. Wydaje mi się że oprócz silnika ma na to wpływ także wysokość samochodu i co za tym idzie większe opory powietrza które świszczy na wszelkich krawędziach karoserii. Razem w sumie daje to niezbyt komfortową jazde. Zgasiłem kiedyś silnik przy 130km/godz i strasznie świszczało.
Hej jeżeli mówicie o megankach I i scenikach I ph2 z silnikiem benzynowym 16.16v to niestety tak jest, ten silnik jest fajny w jeździe ale bardzo głośny a na trasie nawet meczący. Obecnie jeżdżę scenikiem 1 ph 2 a wcześniej dwoma megankami 16 16 v i 14 16 silnik 14 jest bardzo cichy nawet przy 140km/h go nie słychać ale niestety brakuje mu mocy i to dramatycznie.
Nie zgodzę się z twierdzeniem związanym z aerodynamiką i wywoływanymi przez to hałasami. W zeszłym roku pojechałem w pierwszą Scenikiem I trasę z bagażnikiem na dachu (samymi poprzeczkami) i nie było dużo głośniej od późniejszej próby bez belek. Ja mam z tym silnikiem skojarzenia bliższe odgłosom z diesla <ok>
A z mojego doświadczenia wynika że to jest tylko kwestia dobrze rozgrzanego silnika. U mnie jest głośno przy 120 km/h tylko jeżeli silnik nie jest dostatecznie rozgrzany. Na 100 kilometrowej trasie na autostradzie przy stałej prędkości 120/130 km/h przy dobrze rozgrzanym silniku słyszę tylko szum powietrza <ok>
Potwierdzam to co wyżej, ten typ tak ma. Wstawiłem wyciszenie pod maskę - oryginalne, benzyny nie mają fabrycznie, ale nie odczułem poprawy. Może 1 decybel gdzieś zniknął ale to wszystko. Może maty grubsze, samoróby by coś pomogły - trudno powiedzieć.
