Problemy z układem kierowniczym
Witam! mógłby mi ktoś pomóc! mój problem wygląda następjąco: mam trudności z utrzymaniem toru jazdy (na wprost), muszę ciągle korygować go kierownicą podczas zmiany prędkości. kilka razy pokazał mi się komunikat, że układ kierowniczy nie jest zablokowany. wie może ktoś jak temu zaradzić? pozdrawiam. miara.
witam, podepnę się pod temat i zapytam,u mnie podczas zmainy oponek pan powiedział,że mam luz na drążku kierowniczym,zastanawiam sie teraz czy ten luz jest rzeczywiście na drążku czy może na przekładni kierowniczej czy da się to jednoznacznie stwierdzić?
  • 5 miesięcy temu...
Witam.Panowie jadąc moją MII na wprost kierownicę muszę lekko trzymać skręconą w prawo.Zaznaczam,że nie ściąga podczas dodawania gazu,jazdy bez gazu czy też przy hamowaniu.Opisywaliście możliwość ustawienia punktu zerowego kierownicy i jeśli to tego typu problem to podobno nie ma problemu bo opisane to jest gdzieś w instrukcji,którą dziwnie nazywacie i której nie mogę nigdzie znaleźć.....POMOCY
może uderzyłeś gdzieś w krawężnik i skrzywił się wahacz i stąd te ściąganie. Zawsze jak się wymienia wahacze, końcówki drążków lub łożyska powinno się ustawiać zbieżność.
p.s może ktoś wymieniał Ciechu kierownice u Ciebie i nie zablokował jej przed ściągnięciem przez co błędnie założył nową
To ja się podepnę- mam lekkie stuki tylko na szybko przejechanych dziurach i tylko w zakręcie. G-Boy, piszesz, że można dokręcić kolumnę kierownicy- Jak się do tego zabrać, bo wydaje mi się, że stuki dobiegają właśnie z kolumny kierownicy?
