Taka pierdółka ale....
Witaaam. Mam takie pytanie pierdółka ale tam.... widziałem na sprzedaż megane z tego samego roku 02 i jestem ciekawy czy można zrobić to u mnie czyli, aby wyświetlana była temp powietrza <ok> na tym wyświetlaczu:
http://www.polskajazda.pl/zoom_poj.php?idp...p;idfoto=360128
z góry dzięki za odpowiedz.Pozdrawiam
Możliwość jest napewno, bo ten wyświetlacz jest przystosowany do pokazywania temperatury. Widać ją dokładnie pod zegarkiem (jak się przyjrzysz to na tym zdjęciu widać tak jakby 88). Musisz dorobić do tego instalację, odpowiednio podłączyć i tyle. Sprawdź czy masz czujnik temperatury w prawym lusterku - pod spodem taki wystający, zaokrąglony plastik.
i tu się mylisz MI są jeszcze z 2003 roku popatrz na allegro <ok> lub gdziekolwiek
http://www.polskajazda.pl/zoom_poj.php?idp...p;idfoto=360301 <
http://moto.allegro.pl/18372_i_1996_2002.h...BC&a_text_i[1][0]=2003&a_text_i[1][1]=2003&a_text_i[4][0]=&a_text_i[4][1]=&a_text_i[5][0]=&a_text_i[5][1]=&a_enum[12]=all&a_enum[13]=all&a_text_i[14][0]=&a_text_i[14][1]=&a_enum[15]=all&a_enum[16]=all&a_enum[178]=all&a_enum[199]=all cały stos I z 2003r.
