oświetlenie raz działa a raz nie
bzyq
Mój problem to podświetlenie pokręteł ogrzewania oraz zegarka. Najczęściej one nie działają i początkowo myślałem że to wina spalonych żarówek. Jednak co jakiś czas bez jakiejkolwiek mojej interwencji oświetlenie to "zaskakuje" i działa. Dodatkowo oświetlenie wnętrza na podsufitce na więkrzych dziurach i wybojach mruga podczas jazdy w czasie otwierania drzwi działa poprawnie jednak w czasie jazdy zdaża się że zaświeci, nie wiem czy obie rzeczy mają coś wspólnego ale może ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc.
Co do migania podczas jazdy to posprawdzaj czy czujniki przy drzwiach i tylnej klapie są dobrze dociśnięte podczas zamknięcia.
Jeśli natomiast chodzi o oświetlenie deski to może po prostu któraś kostka nie łączyć i tyle. Albo zaśniedziałe styki.
Dzięki za odpowiedź, posprawdzam styki jednak co najdziwniejsze właśńie podświetlenie zegarka oraz światło w podsufitce mrugają w tym samym momencie na wybojach dlatego połączyłem te dwa fakty. Może jest jakaś kostka łącząca obie instalacje i tam należy sprawdzić?
witam,
mam podobny problem z podświetleniem pokręteł na desce - pewnego dnia przestały świecić, sprawdziłem bezpieczniki ale to nie to ponieważ nie ma konkretnego bezpiecznika odpowiedzialnego tylko za podświetlenie pokręteł a reszta "światełek" w aucie jest ok, Później na chwilkę zaświeciły i znów ciemność<ok> . Może doradzicie jak dostać się do tych kostek w których moze coś nie łączyć? ewentualnie co innego można sprawdzić?
Z góry deziękuję i pozdrawiam forumowiczów
Przemek
