wskaznik od temperatury nie wskazuje
Prawdopodobnie jest uszkodzony przewód który łączy czujnik z instalacja lub wtyk jest zabrudzony lub czujnik temp całkiem padł.
Ale niestety konkretnie nie mogę ci odpowiedzieć bo nie napisałeś nic na temat swojego silnika nawet w avatarze a to jest wymagane
witam!
sledze wypowiedzi i nasuwa mi sie pytanie: gdzie znajduja sie wymieniane styki oraz termostat? pytam poniewaz mam ten sam problem ze wskaznikiem temperatury, a podczas testu rowniez wogole sie nie porusza...poprosze o odpowiedz i dziekuje z gory! pozdrawiam
powitac!!! minelo pare dni... u mnie problem jest/byl banalny...delikatnie trzymala szybka plastikowa oslaniajaca zegary...puknalem delikatnie i od tej pory chodzi...dzieki tak czy siak!!!
A ja dziś wymieniłem czujnik temperatury. Na kompie a ASO pokazywał prawidłową temperaturę a wskazówka robiła co chciała. Czujnik podaje dane niezależnie na kompa i na wskaźnik. Dobrze jak padnie na wskaźnik bo wtedy widzisz że coś nie tak a jak na kompa to nie włączy ci wentylatora i mogą być problemy. A przewody to podstawa do sprawdzenia wtyka na bocznej ścianie (błotniku) przy akumulatorze a druga w obudowie przy kompie pod przekaźnikami (tam zaczynali szukać fachowcy).
  • 6 miesięcy temu...
  • 5 miesięcy temu...
mam Meganke coupe 2,0 1996 rok. Przy włączeniu silnika wskaźnik temperatury idzie do góry działa chwile i opada na dół (temu skokowi towarzyszy podswietlenie podiałki w tle). Jakiś pomysł co to może być byłem w takim prowizoryczny serwisie sprawdzili czujniki i niby sa dobre jeśli to styki to gdzie mam ich szukać ?
