jaki olej do skrzyni w m2 ?
snap
W linku niema Megane II. Ani 1.9, 1.5 dci, ani benzynówek. Do ręcznej skrzyni biegów w MII powinien być przekładniowy olej lekkobieżny 75W-80W. Produkt taki w swojej ofercie ma Shell. Jego oznaczenie handlowe to SF 5288.
Castrol znów podaje do Mégane II 1.9dTi/dCi, -Coupe, -Cab (88/103kW):
SAF-XO
Klasa lepkości: SAE 75W-90
Klasa jakości: API GL-5
lub
Castrol TAF-X
Typ: syntetyczny olej przekładniowy zalecany do skrzyń biegów zespolonych z przekładnią główną. (TRANSAXLE FLUID)
Klasa jakości: API GL-4/5
Specyfikacje: VW 501 50
Danielossss, Jest Megane, ale I. Snap pytał o Megane II.
[ Dodano: 2007-11-17, 23:16 ]
Dawidex, Castrol nie ma w swojej ofercie oleju przekładniowego do Megane II. 75W90 jest złym wyborem. Na stronie są informacje które mijają się z rzeczywistością. Jak zajrzysz do instrukcji dci w Megane II to przeczytasz, że również zalecany przez Catrol olej silnikowy 0W30 i 5W30 nie mogą być stosowane w tych silnikach. Ten olej jest za rzadki.
Ja pozniej napisze dokladnie co mi kazali zalac (chyba 75W-80?) w firmie ktora od kilkunastu lat zajmuje sie skrzyniami do francuzow (gruba kase na tym robia :roll: ). Podobno w przypadku skrzyn Renault olej ma kolosalne znaczenie. Ja rozwalilem swoja skrzynie, kupilem u nich uzywke i trace gwarancje, jezeli wleje nie to co mi kazali.
Problem jest taki ze w 1.9 jest skrzynia Nissanowska i moze trzeba zalac cos innego. Jak chcesz to nr tel. tez dodam pozniej (wszystko mam w samochodzie) i sobie zadzwonisz. Firma jest Super Pro (ceny tez ma pro na marginesie :-/ ).
