Jak najlepiej sprawdzic świece żarowe czy gr
HeniuF1
Pierwsze sprawdź czy masz prąd na świecach w czasie grzania, najlepiej prubnikiem napięcia (żarówka 12v z kabelkami) lub miernikiem. Jak masz prąd to musisz wykręcić świece i zobaczyć czy grzeją. Jak niema to trzeba na komputer jechać.
Na szybko to można miernikiem + do plusa akumulatora, - do końcówki świecy, po zdjęciu kapturka z przewodem oczywiście.
Najdokładniej to sprawdzisz jednak wykręcając świeczki i patrząc na stan końcówek po podłączeniu zasilania czy grzeją.
chialem sprawdzic czy dochodzi prad i niewiem czy dobrze zrobilem zdjolem przewod ze swiecy i do niego podlaczylem przewód drugi koniec do zarowki 12v + a drugi do minusa zarowki i do masy auta i jak przekrecilem stacyjke wlaczyla sie kontrolka grzanie swiec ale niezapalila sie moja zarowka (czy powinna) prad nie dochodzi do moich przwodow ?na dwóch sprawdzilem i sie nie zaplila moja zarówka
najdokładniejsza i w sumie mało pracochłonna metoda.Kazdy z nas jest w sumie to sobie zrobic samemu.Po wymianie świec nie trzeba jechać na kompa,błąd świec się kasuje automatycznie z autka.
Proponowałbym zamknąć temat :mrgreen:
Żarówka w tym przypadku robiła jako bezpiecznik i dlatego się nie paliła.
