Nierówna praca silniki Scenic 1.9 Dci 2003
Witam, jestem nowy na forum, szukałem kilka dni odpowiedzi na moje pytanie niestety bez rezultatu, wieć problem polega na tym że auto cięzko ma opalic po nocnym postoju tzn trzeba chwile pokręcić wtedy zapali i zaczynha się taniec silnika, trzęsie rzuca dosłownie po 20 sekundach pracuje normalnie dodam że nie każdego dnia tak jest , nawet po dłuższej jeździe trzeba chwilke zakręcić żeby odpalił silnik, świece sprawne poduszki również, próbowałem także uszlachetniaczy do diesla niestety nic nie przynosi rezultatu, jeżeli miał ktoś pobobna przygode prosze w jaki sposób można wyeliminowac takie objawy
Tak świece w porządku, np. dziś rano przy -5 nie było żadnych kłopotów z odpaleniem i żadnego z objawów o których pisałem wyżej, silnik pracował prawidłowo
[ Dodano: 2009-12-04, 09:30 ]
Wczoraj wieczorem wymieniłem filtr paliwa i rano odpalił bez problemu, silnik pracuje normalnie, dziwna sprawa przed wymiana filtra w wężyku doprowadzającym paliwo z filtra do pompy zauważyłem pęcheżyki powieterza, będę obserwował przez kilka dni i dam znać jak zachowuję się auto
[ Dodano: 2009-12-11, 08:22 ]
Witam ponownie, kilka dni obserwacji zachowania silnika i takie wyniki, zauważyłem że jeżeli dwykrotnie włącze zapłon przed odpaleniem silnika to nie ma żadnych problemów z pracą silnika, pracuje kulturalnie bez żadnego drgania.
"Witam ponownie, kilka dni obserwacji zachowania silnika i takie wyniki, zauważyłem że jeżeli dwykrotnie włącze zapłon przed odpaleniem silnika to nie ma żadnych problemów z pracą silnika, pracuje kulturalnie bez żadnego drgania."
Może świece lepiej się nagrzewają?Jak sprawdzałeś te świece?
