Jak wymienić filtr paliwa i oleju w megane II
michal-373
Jak wymienić filtr paliwa i oleju w megane II 1.9 dci ponieważ nigdy w tym aucie nie wymieniałem i nie chce popełnić jakiegoś błędu.
Na pewno już na forum był taki temat ale ja widocznie nie potrafie korzystać w opcji szukaj bo szukałem pół godziny i nic nie znalazłem żeby było dokładnie opisane jak to zrobić :)
Prosił bym nawet o linki,
proszę o wyrozumiałość za błędy jestem początkującym forumowiczem :)
Hej!
Filtr oleju to raczej banał, zdejmujesz plastikową osłone silnika z góry i od frontu na bloku silnika masz filtr :)
Z filtrem paliwa jest gorzej, dostęp do niego jest od dołu przez przednie prawe nadkole lub demontarz przedniego zderzaka. Problem będziesz też miał z typem samego filtra, serwis na podstwie nr VIN nie potrafi jednoznacznie określic jaki to, dopiero po demontażu wie, ponoć wystepuje kilka jego rodzajów ale na taki patent mogli wpaść tylko Francuzi :)
Ja osobiście zleciłem ta czynność ASO całość wyniosła cos ok 160zł.
Sebastian
aha no dzięki kolego za odp.
A może ktoś dać dokładniejszy opis jak mam wymienić filtr paliwa ? wiedziałem już wcześniej że filtr paliwa przez nadkole się wymienia ale dokładniej coś bym prosił
BŁĄD W TEMACIE !!! Chodzi mi o megane II ph I
Niestety nie mam schematów ale są instrukcje na ftp. Jak juz pisałem zleciłem to ASO bo niezależne serwisy nie chciały sie podjąć bo był problem z dobraniem filtra a nikt nie chciał zamawiać w ciemno (są bodajże do całe filtry do wymiany lub same wkłady).
P.S. A tak na marginesie to orientuje sie ktoś czy z obenych filtrów w dieslach nadal trzeba co jakis czas wode spuszczać z odstojnika? Jak tak to jak tego dokonać?
Właśnie ja dlatego chce wymienić filtr paliwa bo komunikat wyskakuje check fuel filter i myślę że jest woda w filtrze a jak spuścić tylko wodę ??
[ Dodano: 2010-03-03, 15:46 ]
i o co chodzi z tym ftp bo nie za bardzo wiem <czerwona>
[ Dodano: 2010-03-03, 15:51 ]
bo nie wiem gdzie szukać tych schematów o ile są w ogóle
w 1.9dci to nie jest tak skomplikowane wystarczy ściągnąć kolo i nadkole i filtr jest na wierzchu :-/ a co do filtrów to np ja mam wklad (ok30zl) ale tez sa cale filtry razem z obudowa i to kosztuje ok 90zl. :-/
  • 5 lat później...
Połączono.
Przy zeszłorocznej wymianie wkładu filtra paliwa w moim 1.9 dCi znalazłem na forum fajną instrukcję. Nie mogę tego temtu teraz odnaleźć, może ktoś podesłać linka?
Będę zobowiązany.
Sebastian
Edytowane przez damiar
Najprędzej w instrukcjach serwisowych dla Megane II.
Tu są odpowiednie strony z tych instrukcji: http://megane.com.pl/topic/3139-wymiana-filtrow-powietrza-kabinowy-i-paliwa/page__view__findpost__p__35917
