FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: wymiana tylnych klocków hamulcowych w Megan - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane II phI
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   przemodr
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Przebieg (tys.km):0
Napisano 09 grudzień 2006 - 00:11
Witam wszystkich
mampytanie, czy ktośz Was wymieniał samodzielnie tylne klocki hamulcowe w megane ?
Jak poradziliście sobie z wciśnieciem cylinderka.Z tego co zauważyłem to musi byc dociskany i wkręcany jednocześnie. Mieliście do tego specjalny klucz czy poradziliście sobie inaczej ?
Dzieki za porady
pozdr
Przemo
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   wojtasnokia
Napisano 27 marzec 2007 - 17:34
Mam wlasnie ten sam problem - jak wcisnac tloczek ??
Dołączona grafika
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   snap
  • Silnik:2.0T
Napisano 27 marzec 2007 - 17:55
odkrecic dekielek zbiorniczka z plynem hamulcowym, zlac tloczek wd40 i cisnac :)
ja to robilem kawalkiem pilnika :) trzeba go wsadzic bokiem w zacisk zeby mial sie o co oprzec, kolega sie przyda do pomocy i browarki tez
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   jazel
  • Silnik:2.0 Turbo ~320KM :D
  • Przebieg (tys.km):35000
Napisano 28 marzec 2007 - 15:53
Klucz do kol kuzyn boszem przerobil (powycinal). On trzymal, ja dociskalem i wkrecalem. Fakt, pomoc mile widziana.
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   gienek
  • Auto:Megane II
  • Silnik:1,4 16 V
  • Przebieg (tys.km):97
Napisano 29 marzec 2007 - 19:04
wkręcac w prawo a do smarowania jest specjalny smar w takich małych tubkach z sztyftem [chyba glicerynowy na wysoką temp] ewentualnie smar grafitowu tylko nie wd40 ani płyn hamulcowy
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   meszuzel
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II
  • Silnik:1,5 dci
  • Przebieg (tys.km):190
Napisano 25 marzec 2010 - 13:30
Ja jak wymieniałem pierwszy raz to myślałem że to tak samo jak z przodu. Mocno bylem zaskoczony <ok> Tak czy inaczej browarek był niezbędny i kazałem żonie wyjść z garażu bo wszystkie [cenzura] możliwe leciały. :lol:
Poradziłem sobie tak:
kombinerkami wciskałem tłoczek a kluczem do wymiany tarczy w szlifierce wkręcałem.
Duma mnie wtedy tak rozpierała że trudno to opisać.
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   syndrom
  • Auto:mIphII kb 1,6 16v
  • Silnik:K4M750
  • Przebieg (tys.km):145000
Napisano 28 marzec 2010 - 22:42
Koledzy miałem ten sam problem z wkręcaniem tłoczków ale jest na to sposób. Mianowicie bierzemy stary klocek i robimy w nim centralnie dziurę wiertłem, do tego potrzebujemy śrubkę i 3 nakrętki. jedną nakrętkę nakręcamy do końca na śrubę (odpowiednio długą), wkładamy do klocka i na końcu nakręcamy dwie nakrętki i je kontrujemy. W ten sposób możemy płaskim kluczem trzymać nakrętkę i kręcić całą śrubą za pomocą skontrowanych nakrętek, tak że śruba kręci się w prawo. następnie wkładamy wszystko w zacisk, i kręcimy śrubą aż pierwsza nakrętka zablokuje się o stary klocek. Dalej trzymając płaskim kluczem pierwszą nakrętkę kręcimy śrubą (kręci się w prawo) i wciska + obraca tłoczkiem. U mnie poszło gładko, poniżej krótki opis.
Schemat:
Tłoczek T
śruba |||------
nakrętka |
klocek k
T |||------|k--||
taka karma.... /J.Dymel
0
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   retro23
  • Auto:Renault Megane 2
  • Silnik:1.5 dCi 82KM 60kW
  • Przebieg (tys.km):165
Napisano 26 kwiecień 2010 - 12:09
Panowie, a ja mam inny patent :) Wziąłem pistolet od wyciskania silikonu na końcu nagwintowałem, nakręciłem nakrętkę i włożyłem w zacisk. Pompując pistoletem i dokręcając jednocześnie kluczem tłoczek wszedł bez problemu (to chyba francuz był tylko że mały).
retro23
0
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   Margo
  • Silnik:1,5 DCI
  • Przebieg (tys.km):130000
Napisano 19 maj 2010 - 20:23
Przy wymianie tylnych klocków hamulcowych, cylinder został na siłę wepchniety w zacisk zamiast wkręcony, cylinder mocno się opierał ale się wsunął. Mam wrażenie, że wszystko po jeździe testowej jest ok, ale nie jestem pewny czy cos nie jest uszkodzone.
0
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
  • Auto:scenic I phII & megane GT III phI
  • Silnik:2.0 F4R 140KM & 2.0 M9R 160KM
  • Przebieg (tys.km):200/71
Napisano 19 maj 2010 - 22:16
Nie ma możliwości żeby się wcisnął a nie wkręcił. Wkręcił się na pewno, tylko obrót jest na tyle mały, że mogłeś tego nie zauważyć.
Scenic I phII 2.0 16V, Megane coupe I phII 1,9 dCi, Fiat 126p, Laguna II phII 1,9 dCi, Megane III phI 2.0 dCi.
Diagnostyka CLIPem - kontakt pw.
0
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   kocuper
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:brak
  • Silnik:brak
Napisano 20 maj 2010 - 11:23
Klucz płaski 17 idealnie pasuje w wypusty na tłoczku. W drugi koniec inny klucz, reguła korkociągu + trochę siły i tłoczek wciśnięty.
Pozdrawiam Sławek
("Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić. Leżeć w trawie, liczyć chmury, gołym i wesołym być ..." - Ryszard Rynkowski)
0
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   Margo
  • Silnik:1,5 DCI
Napisano 20 maj 2010 - 16:22
Jednak podejrzewam że coś tam zerwałem, bo aż coś tam stukneło, tak się opierał że użyłem specjalnego imadła, bo myślałem że jest zapieczony i nie wiem czy to że ten tloczek jest wkręcany nie odpowiada za hamulec ręczny, bo w ogóle nie blokuje mi kól a niby jest zaciągnięty... pozdro...
0
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   meganecoupe02
  • Grupa: Mod Team
Napisano 20 maj 2010 - 17:17
O kurczę to poszło po całości. Nie spodziewałem się, że użyłeś tam imadła. W takiej sytuacji nie wiem co się tam mogło stać, trzeba by rozebrać i sprawdzić.
0
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   ramnad
  • Auto:Megane II Kombi
  • Silnik:16 16V
  • Przebieg (tys.km):115
Napisano 29 październik 2010 - 20:01
Wymieniałem dwa tygodnie temu klocki i nic nie wciskałem, wystarczyło kręcić w prawo i tłoczek sam się schował. :mrgreen:
0
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   hubert20
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane II
  • Silnik:1,6
  • Przebieg (tys.km):80
Napisano 18 listopad 2010 - 22:49
Koledzy ja zadam takie może dla Was glupie pytanie ale proszę o wyrozumiałość. Co mam zrobić zeby wogóle podnieść cały ten mechanizm trzymający klocki hamulcowe?? Nie mam bladego pojęcia. Prosze o jakieś łopatologiczne wytłumaczenie ewentualnie zdjęcie mile widziane.
PS meganka jest zbyt skomplikowana za to w seicento wszystko jest proste :) :)
0
Udostępnij ten temat:
  • 2 stron +
  • 1
  • 2
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
*Brak nowych odpowiedzi Zakup Megane II Zakup - Megane II Gość__*
  • -1 Odpowiedzi
  • 8585 wyświetleń
  • przez Gość__*
Zamknięty Instrukcja do megane 1997 rok Forum Ogólne jarek.m2
  • 8 Odpowiedzi
  • 32091 wyświetleń
Nowe odpowiedzi Megane Clasic RXE 1.6, 16v 2000r. jakie fabr Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I Mistic
  • 12 Odpowiedzi
  • 17232 wyświetleń
