Problem z szybą
alpio
Koniec maja tego roku kupiłem nowe Renault Megane i od września walczę z salonem, bo jak sie okazało wycieraczka źle zbiera. Auto jest oczywiście na gwarancji i miało przejechane około 6tys a mrozów we wrześniu nie było. Po wymianie piórek, następnie ramienia wycieraczki problem pozostał. Po dokładniejszych pomiarach okazało się, że szyba jest po prostu krzywa. Salon zamówił nowa ale czy wymiana nie spowoduje jakiś dodatkowych problemów? Czy nie będzie nic przeciekało albo czy szyba nie będzie bardziej podatna na pęknięcia? Albo czy można się ubiegać o jakieś odszkodowanie z salonu czy Renault. proszę o jakieś rady, za co z góry dziękuje
Wydaje mi się, że jeśli szyba będzie ok, a wymiana przeprowadzona zgodnie z prawidłami, to nie masz powodów się obawiać o jej trwałość.
A odszkodowanie? Raczej nie spodziewałbym się. Zmienią Ci na gwarancji i raczej tyle :-)
Pzdr,
P.
alpio, dobrze Cię przekierowałem? ;-)
Wracając do tematu...po wymianie szyby auto jest dalej pełnowartościowym autem,nic nie będzie cieknąć,nie będzie podatna na pęknięcia :-)
Zachowaj sobie na przyszłość fakturkę...w razie sprzedaży jak ktos by się czepiał chociaz nie powinien bo szyba będzie orginalna i nie będzie odbiegala rocznikowo od tej fabrycznej...
No właśnie szyba będzie miała tą samą datę produkcji co samochód więc w przyszłości nie podpadnie. W sumie widzę, że moje obawy są nieuzasadnione, ale lepiej zapytać, tymbardziej jeżeli się na tym nie zna
u mnie wycieraczki zbierają bez rewelacji - gdzieś na forum czytałem że wiele osób ma z tym problem bo piórka są słabe jakościowo - widocznie księgowi z renault poczynili jakieś oszczędności na tym elemencie - ciekawe czy są jakieś wartościowe zamienniki ... ?
Kolego, dobrze pooglądaj szybę jaka przyjdzie na wymianie zanim Ci ją zamontują. Szyba typu "część zamienna" nigdy nie jest tej samej jakości co ta użyta do tzw pierwszego montażu przez fabrykę. Tak to już niestety w świecie dostawców automotive jest. To co wychodzi w 95-100% idzie do nowych aut. To co spełnia 80% normy nadaje się jako część zamienna oryginalna (ze znaczkiem producenta danej marki na szybie) reszta idzie jako części dla dystrybutorów niezależnych albo wraca na tzw stłuczkę w przypadku szyb.
  • 5 tygodni później...
A u mnie zbierają fatalnie! Jeśli tylko pojawia się trochę lodu na szybie to już jest fatalnie. Mam wrażenie, że te wycieraczki mają zbyt małą siłę docisku, a długość lewej jest przesadzona.
wycieraczki w Renault są lekko mówiąc do bani. Nie wiem z czego to wynika - ale już w Lagunie III ojca było to mocno zauważalne. W megance okazało się to samo. Najgorzej wycieranym miejscem w obu autach jest końcówka lewej wycieraczki w stronę miejsca pasażera na wysokości kilku/kilkunastu cm od deski rozdzielczej. Zimą to zimą lód itd, można wybaczyć, ale latem kiedy jest mżawka, masz zasyfione szyby, następnie przestanie padać, spod kół leci, ale nie za wiele - to bez duuuuuużej dawki płynu do spryskiwaczy nie jesteś w stanie tego wytrzeć... tak jak pisze klarabuch, coś musi być... z przegięciem długości wycieraczki.
też bym sobie chętnie wymienił :) np w renault clio/thalia można było wstawić takie z citroena C3 pasowały idealnie :-P ciekawe czy do megane III by coś pasowało z innego modelu :) :)
np kia cee'd nie tylko z przodu ma mgiełkowy spryskiwacz ale i z tyłu też :shock:
ja zauważyłem jeszcze jedną przypadłość ale odnośnie tylnej wycieraczki, można to zauważyć tylko zimą gdy używa się gęstego płynu zimowego, wiadomo zimą szyba tylna brudzi się zaskakująco szybko i szybko też brud na szybie wysycha i aby oczyścić powierzchnię na której pracuje wycieraczka trzeba zużyć dużo płynu ponieważ czasami nie jest on w stanie spłynąć do miejsca w którym jest mocowanie wycieraczki i w tym miejscu pracuje ona na sucho, płyn dojdzie do połowy szyby i już ramię go wyciera :cry:
właśnie takie rozwiązanie jak w kii cee'd czyli mgiełkowe spryskanie szyby by było tutaj najlepsze, a nie tak jak jest w naszych megi płyn ścieka po szybie :->
mi wszelkie próby przestawiania spryskiwaczy i w megi i w Lagunie się nie udały... może znajdziecie jakiś skuteczny sposób. w Astrze II brałem igłe albo szpilke i gotowe. tutaj to jakoś opornie chodzi
