Samootwierające się auto.Dziwna sprawa.
hudy1
Mam już kupę czasu to auto, a nie wiedziałem,że się sama otwiera.Auto stało zamknięte w garażu.Po wejściu do garażu,postałem przy aucie paląc papieroska i dyskutując z kolegą.W pewnym momencie Meganka samam się otworzyła.Mam HF i do tej pory myślałem,że auto otwiera się po włożeniu łapy między klamkę a drzwi lub po naciśnięciu guzika na karcie.Po odejściu od samochodu samochód się zamknął.Podszedłem jeszcze raz do auta i znowu się otworzyło(po kilkudziesięciu sekundach).Oddaliłem się i ponownie nastąpiło zamknięcie.Tak ma być,czy auto strzela focha?
Znalazłem wątek o awariach centralnego zamka oraz HF,ale nikt nie pisze, że auto ponownie samo się zamyka.Tu jest jakoś nietypowo.Myślałem,że tak jest tylko w Lagunach.Jeśli wątek w złym miejcu,proszę o przeniesienie.
Miałem i ja taki motyw w moim Aucie. Moim zdaniem to wilgoć, mróz, takie czynniki wpływają na to. U mnie w zimę miałem tak kilka razy że nie włożyłem ręki za klamkę tylko podszedłem do auta HF wykrył kartę i auto otworzyło się. podejrzewam czujniki w klamce, gdy są zaparowane w środku (od mycia auta, ulewy itp..) to ta wiązka którą normalnie się przecina ręką i ona powoduje otwarcie się zamków, podczas wilgoci jest przecieta właśnie wilgocią i wygląda to tak jak by ktoś trzymał coś w środku klamki i przecinał cały czas wiązkę (urządzenie w klamce nie widzi tego po drugiej stronie ----I---- i powoduje to wilgoć. Wtedy podchodzimy do auta antena HF nas wykrywa i auto się samo otwiera, to tak samo by było gdybyśmy zakleili czujniki w klamce. Więc moim zdaniem nic nie jest zepsute, po prostu wadliwe są klamki które to nie są szczelne
Ogrzeje troszkę temat.
Otóż ostatnio, po weekendzie, podchodzę w poniedziałek rano do auta, wkładam rączkę za klamkę (HF), otwieram drzwi normalnie, ale nie ma żadnego sygnału, żadnego "stuknięcia" odryglowywanych zamków, nic... auto stało cały (?!?!?) weekend otwarte??
Ktoś miał coś takiego?
Nawet jesli nie oddalisz sie od auta ale mechanicznie nie otworzysz drzwi to wtedy ono samo ponownie blokuje zamki.Takie zabezpieczenie przed zabawą przyciskami na karcie. Natomiast automatyczne odblokowywanie zamka to jest kłopot.Może wymień baterie w karcie
