dziwnie opuszczające się szyby
Witam was, jak widzicie jestem nowym forumowiczem:) Od niedawna... czyt. jak wyjechałem od mechanika:) .... mam problem z szybami. Mianowicie chodzi o to, że zarówno przy opuszczaniu czy podnoszeniu szyby poruszają się stopniowo tzn. wciskam przycisk szyba opuszcza się czy też podnosi o kilka centrymetrów, naciskam znów i to samo. Wcześniej tak nie było. Szyby chodziły płynnie. Problem występuję we wszystkich szybach tak samo. Miałem rozbierane drzwi od kierowcy. Pewnie podwórkowi mechanicy coś namieszali. O co może chodzić? Dziś był podłączany pod komputer i nie wykazał żadnego błędu.
Ps. wstawiłem prefiks megane II ph II, ale tak naprawdę nie wiem czy mam phI czy phII- możecie uświadomić mnie o różnicy??
Ps2. probówałem znaleźć gdziekolwiek informację na temat tego jaki rodzaj wyposażenia posiadam.. bez efektu. Domyślam się, że powinno być to na stronie renault, ale tam mają informacje tylko o nowszych modelach.
Ps3. myślę, że zostanę tu stałym bywalcem:)
Nikt Ci nic nie namieszał. <piwko> Szyby się przyucza.Klikasz przyciskami aż się opuszczą.Następnie znowu klikasz aż się podniosą.Jak się podniosą,przytrzymujesz jeszcze 2 sekundy i od tej chwili będą pracować normalnie.Robisz tak z każdą szybą.
Jeśli masz Megane rok 2004, to znaczy że masz Megane II ph I.
Edytowane przez hudy1
wielkie dzięki:) sprawdzę szybciutko te szyby i dam wam znać czy pomogło moje nauczanie:)
szyby chyba same się nauczyły zanim nawet spróbowałem je nauczyć<piwko> w każdym razie jest ok,
a co z wersja wyposażenia? dodam, że...
mam 6x airbag
czujniki deszczu
el szyby, lusterka,
hand free,
fotele w kratkę,
klimatyzacja manualna,
brak przyciskow przy kierownicy (oprocz sterowania radiem/cd)
automatyczne światła (zapalane po odpaleniu)
no i standard, immo, autoalarm i takie tam.
Witam. Miałem podobny problem powodowany starym aku. najpierw szyby otwierały się "skokowo" a po jakimś czasie problemy z odpaleniem auta... akumulator wystarczył na jakieś 3 godziny od ładowania do ładowania (przy zgaszonym silniku)... wstawiłem nowy i wszystko ustało...
