Megane II 2002 1.9 DCi wymiana rozrządu
andrev2222
Witam chciałbym spytać czy koło zębate na wale korbowym, napędzające rozrząd, jest tylko na stożku, bez klina? Wiem, że przy wymianie nie luzuje się kół na wałkach rozrządu. Więc teoretycznie może faktycznie na wale jest tylko stożek. Czy ktoś może rozjaśnić nieco sytuację i podpowiedzieć jak jest faktycznie.
Czy do tej Renówki bezwzględnie trzeba używać blokad, tam w sumie chyba jest tylko jedna blokada, trzpień blokujący wał korbowy. Może ktoś zna dokładny wymiar i kształt tego trzpienia? Może mozna to wykonać bez tego trzpienia?
Edytowane przez andrev2222
Na kółku nie ma klina ani żadnego stożka. Kółko dociśnięte jest kołem pasowym wału.
Najlepiej i najprościej zostawać blokady, są dwie, do blokowania wałków rozrządu i do blokowania wału korbowego.
Wszystko znajdziesz na forum -> :)
Temat zamykam, żeby nie przepisywać kolejny raz tego samego.
