Obudowa wtryskiwaczy i świec żarowych
laguna_2005
Chciałbym wymienić świece żarowe bo świeci mi sie kontrolka injection a controler i auto z rana cieżko pali jak juz odpali to wszystko smiga. Wiem gdzie one sa natomiast nad nimi jest taka czarna oslona na 2 śruby i nie wiem jak ja zdjać trzyma z prawej strony przy roże od intercoolera
Załączam zdjęcie
Auto to Scenic II 1.9 dci 2005 r.
Tylu z Was wymieniało świece i nie wiecie jak ściągnąć ta obudowe ?
Dodano: 14 mar 2012 - 02:02
Coś widze że marne szanse na odp.
Takie mrozy były i nikt świec nie wymieniał ?
Edytowane przez laguna_2005
Witam, miałem ten sam problem,nic na siłę bo tylko można coś połamać,przeszkadza metalowy dolot który łączy się z kolektorem ssącym za pomocą dwóch lub trzech śrub , trzeba je po prostu dość mocno poluzować, powinno pomóc,dostęp troszeczkę ciężki ale do zrobienia. Pozdrawiam
Potwierdzam. Przerabiałem to ostatnio. Musisz odkręcić dwie śruby schowane z tyłu uważaj tylko na uszczelkę i poluzować dwie z przodu następnie całość delikatnie odchylić. Byłem pełen podziwu jak renault mógł tak zaprojektować tą osłonę.
Czyli odkręcam 2 śruby z tyłu i jedna na wysokości tej obudowy przy zaworku rury intercoolera ?
Dodano: 19 lis 2013 - 22:40
Ponawiam temat Ktoś może ściagną tą obudowę.
Ewentualnie jak ?
pozdr
ojtas149 opisał jak to zrobić, jak poluzujesz to powinno się udać ją wyciągnąć trochę na siłę, w lewą stronę. Kiedyś to na szybko pod blokiem robiłem w jednym z clipowanych aut i się udało.
