zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego
Czy to normalna rzecz, że ubywa płyn chłodniczy w zb. wyrównawczym po przejechaniu ok 10tys km ?
Poziom płynu był równo z kreską max i teraz znajduje sie lekko ponad kreskę min.
Wiem, że płyn odparowuje ,ale czy w tak dużych ilościach?
Mam Dynagel 2000.
A poziom oleju nie wzrasta?
Pytam poważnie, mi płyn ubywał, wskaźnik oleju na desce pokazywał, że jest go za dużo (! ----)... a okazało się, że uszczelka pod głowicą pękła i płyn mieszał się z olejem.
Palił i jeździł normalnie.
Ale fakt - taka mała ilość może sobie odparować lub jak pisał poprzednik masz gdzieś jakiś mały wyciek... kwestia oglądnięcia podwozia i przedziału silnikowego.
Nie koniecznie musi być plama pod silnikiem - wystarczy, ze odparuje od ciepła silnika.
