Renault Megane Coupe 1.9 DCI 2000 r. Co to za przewód?
piona24
Zauwazyłem przewód wychodzący z silnika, który nie jest niczym zakończony.
Przeglądałem zdjęcia w internecie i zauważyłem że jest zakończony rurą karbowaną.
Poza tym mam ostatnio problem z orzewaniem, czy przewód jest jakoś powiązany z przepływem powietrza z pod silnika do kabiny?
Załączam zdjęcie.
Edytowane przez piona24
z tego co mi się wydaje, że widzę, to jest to dolot do filtra powietrza. Ta rura powinna mieć zakończenie za lampą od strony kierowcy (taki chwyt powietrza).
Dokładnie :( to jest zdjęcie osłony silnika i wystającego końca rury od filtra powietrza. Szkoda, że zbliżenie nie jest większe to byćmy mieli nowy temat "co to za część renault"
ja to ostatnio kleiłem a dokładnie w tym miejscu na zdjęciu co wychodzi ta plastikowa rura taśmą do gumowych przewodów przykleiłem/okręciłem dalszą cześć której już na tym zdjęciu nie ma czyli przewód elastyczny :(
Jak nie ma tej rury to silnik zasysa ciepłe powietrze bezpośrednio z komory silnika, a jak wiadomo ciepłe powietrze = mniej efektywne spalanie mieszanki, czyli mniejsza moc silnika.
