Dziwny dżwięk podczas hamowania
Witam zauważyłem ostatnio bardzo dziwną rzecz w mojej Reni, otóż podczas hamowania z większęj prędkości 90km/h i szybciej( im szybciej tym głośniej) słychać dziwne rytmiczne buczenie z tyłu auta. Wiem ,że zbliza mi się wymiana tarcz i klocków, ale zastanawia mnie czy jakby się kończyły klocki to nie powinno to buczenie być w całym zakresie prędkości??
do 80km/h wcale tego nie słychać, pozatym kończące się klocki to raczej dźwięk metalicznego tarcia
Co to może być??
Edytowane przez Marióż
Z tyłu też masz tarcze czy bębny czy tarcze? Powiedziałbym, że to klocki trą o tarcze, przy niższych prędkościach nie musisz tego słyszeć. Jeśli masz bębny możliwe, że bęben jest gdzieś trze przy hamwaniu. A jak wyglądająu Ciebie łożyska z tyłu? Dobre są? Bo Niby hamulce, ale obciążenie idzie na łożyska, i wtedy im szybciej,tym głośniej je słychac.
no i faktycznie się kończą klocki, a i że również tarcze już do wymiany to wszysko się "zgrało" i właśnie taki dziwny dżwięk się wydobywa
Już się na wymianę umówiłem , czas zakupić tarcze i klocki - dzięki panowie za podpowiedzi
