przewód intercooler scenic 1,9
rafal198128
witam wszystkich, od jakiegoś vczasu zauwazyłem że przy wężu - rury intercooler wycieka mi olej, jest to ta rura która idzie od przepustnicy własnie di intercoolera, ostatnio wymontowałem tą rurę wyczyściłem, wiadomo załozyłem ponownie jednak olej cały czas wylatuje co powoduje ubytki oleju, moje pytanie czy w samym intercoolerze może być olej, albo może ktoś już miał podobną przypadłość i jak to rozwiązał. czy jest to zwyczajnie xle zamontowana opaska, przepraszam za tak błachy problem jednak troche mnie to denerwuje.
Niewielkie ilości oleju mogą w intercoolerze być. Jeżeli jest to duża ilość oleju i powoduje to zauważalne ubytki, to oznacza problemy z turbiną. Turbo puszcza olej, który wędruje przewodami dolotowymi przez intercooler do silnika. Turbina chyba do regeneracji lub wymiany.
nie ma dużej ilości tego oleju, ale jest olej, jednak nie zauważyłem spadku mocy samochodu czy też gorszej pracy turbiny. olej można zauważyć tylko przy końcówce rury która wchodzi do intercoolera, i właśnie w tym miejscu olej wylatuje na zewnątrz w wężu za przepustnicą znajduje się niewielka ilość oleju
Edytowane przez rafal198128
Jak pisałem, niewielkie ilości oleju zawsze dostaną się do intercoolera. Jeżeli oleju wyraźnie nie ubywa (sprawdzaj bagnetem), to nie robiłbym problemu. Ale jeżeli wyraźnie poziom oleju silnikowego opada, to szukałbym szybko przyczyny zanim będzie za późno.
w środę sprawdzę czy przypadkiem nie jest uszkodzony ten wąż, mam nadzieję, że nie jest to uszkodzenie turbiny, bo zapewne nie jest to mały koszt naprawy,
Dodano: 22 lip 2013 - 15:49
Bardzo ciekawą opinie usłyszałem w serwisie ze nie moze to byc turbo bo olej by się zbierał przy wlocie a nie przy wylocie sprawdzili ciśnienie i ze jest ok to moze wy mi powiecie skąd tam olej może ktoś miał taką przypadłość
Dodano: 22 lip 2013 - 22:12
to jeszcze mam jedno pytanie bo nie jest to mój pierwszy silnik diesla, naczytałem się troche o tym, czy podczas przyspieszania dosyć takiego mocniejszego powinna delikatnie syczeć turbina, przy c4 sprawna turbina przy dodawaniu dosyć mocniej gazu turbo suczało czy są to normalne objawy?
