Witam, od wczoraj mam następujący problem. Na wolnych obrotach kompresor się blokuje i pasek się zatrzymuje. Myślałem że pasek jest za luźny ale po mocniejszym naciągu, kompresor wcale nie ruszał. Przy wyższych obrotach problem nie występuje. Co może być powodem i czy można zrobić samemu zamiast wymieniać kompresor. Dodam, że gdy klima jest wyłączona koło pasowe z kompresora się nie blokuje.
