Megane 1.4 16v 1999r złe spalanie bądź jego brak na 3 i 4 cyl.
irkes
Witam forumowiczów.
Mam problem z silnikiem w megance 1.4 16v. Oddałem ją do znajomego mechanika na wymianę sprzęgła i rozrządu ponieważ sytuacja tego wymagała. Po "naprawie" zaczęły się problemy. Objawiają się tym że chodzi jak przysłowiowy traktor.
Czynności jakie zostały podjęte aby stwierdzić usterkę:
-Wymienione świece na nowe dobrane z katalogu
-Wymienione cewki na NOWE beru
-Odłączanie przewodów elektrycznych od wtryskiwaczy benzyny gdzie przy 3 i 4 cyl. licząc od strony rozrządu nie stwierdziłem zmiany sposobu pracy silnika. przy 1 i 2 silnik gorzej pracował albo gasł.
-Sprawdzone ustawienie rozrządu przy użyciu blokad przez mechanika.
-Sprawdzone ciśnienie na cylindrach. Wszystkie trzymają ok 14.
-Sprawdzenie pracy silnika na innym kompie (sirius 32) Przekładany był cały "zestaw startowy" razem ze stacyjką, kluczykami i modułem przy bezpiecznikach
-Spaliny śmierdzą niespalonym paliwem
-Podmieniane były wszystkie 4 wtryskiwacze benzyny na inne.
Odczyt błędów nie wskazuje problemu.
Nie proszę o podpowiedzi w stylu "oddaj do innego mechanika" bo już dwóch rozłożyło ręce.
Przejrzałem różne strony i nie znalazłem podobnego problemu bądź konstruktywnego rozwiązania..
Dodano: 10 lip 2014 - 21:50
Zrobiłem test, czy na wszystkich 4 cylindrach jest iska.
Posiadam 4 poprzednie cewki z tego samochodu Beru i poprzednie świece więc obyło się bez demontażu tych podzespołów.
Odłączyłem cylindry 3 i 4 licząc od rozrządu i podłączyłem do cewek ze świecami "poza silnikiem". Iskra jest, praca silnika jak na 4 cewkach w silniku.
Odłączyłem 1 i 2 cylinder i silnik również odpalił ale bardzo kulawo. Na świecach z cylindrów 1 i 2 również jest iskra.
Sprawdziłem stan świec i okazuje się że trzecia jest tłusta. O co chodzi??
Udało się coś zdziałać w tym temacie? Bo mam bardzo podobny problem a nie chcę zakładać nowego wątku.
Dodam tylko jeszcze że u mnie jest LPG i co ciekawe problem występuje tylko na benzynie.
Na LPG auto chodzi całkowicie prawidłowo.
