Nagrzewnica elektryczna, jak zamontować?
Witam, posiadam Scenica III 2009 1,6 110KM, chciałbym doposażyć autko w nagrzewnicę elektryczną najlepiej 1000W bo nie chce wymieniać alternatora.
Sprawa wygląda tak że mam zaślepione miejsce w którym montowana jest nagrzewnica elektryczna, wiem otwór można wyciąć, tylko jak wsadzić nagrzewnicę el., bo przed otworem jest fragment karoserii, czy jest jakiś prosty sposób, czy trzeba całą nagrzewnicę wybudować (wysunać)??
Dodano: 18 sie 2014 - 11:15
Nikt z szanownych forumowiczów nie dokładał nagrzewnicy elektrycznej??
do beznyny chyba nikt nie dokładał.
Przejrzyj tematy dotyczące megane III - tam były takie tematy, ale czy instrukcja powstała to nie pamiętam.
Manek33 wspornik jest przykręcona na dole na dwie śruby M8 "klucz 13" i jedną na górze aby do niej się dostać należy zdemontować plastiki ze środka czyli do zdemontowania plastki ze środkowej konsoli i tam się dojdzie do tej śruby
Czy ktoś posiada może fotke na której jest złącze R-444 od ogrzewania dodadkowego kabiny przy lewym słupku na dole??
Dodano: 16 paź 2014 - 00:01
Operacja zakończona, wszystko działa jak należy, musiałem dociągnąć dwa grube przewody z komory silnika ze skrzynki z bezpiecznikami która znajduje się za akumulatorem, brak też w niej było bezpieczników 30A i 70A,które bez problemu zamontowałem w miejscu na nie przeznaczonym. Sterowanie przekaźnikami było już wyprowadzone, kostka za panelem klimatronika. Musiałem też wyciąć otwór w obudowie nagrzewnicy na grzałke elektryczną.
Wszystko się udało dzięki nieocenionej pomocy "Cinka" który pomógł przy programowaniu UCH i panelu klimatronika.
Temat do zamknięcia. Dzięki i pozdrawiam.
Edytowane przez manek33
