Przygasające światła + wspomaganie
balba1980
Od kilku dni mam taki problem z moją meganką:
Podczas parkowania zauważyłem że przygasają mi światła mijania oraz dziwnie chodzi wspomaganie że nazwe to jak po tarce. Problem ten pojawia się po przejechaniu jakiegoś tam odcinka, a nie ma go zaraz po odpaleniu silnika czy podczas jazdy. Dodatkowo po włączeniu świateł kontrolki na desce rozdzielczej świecą dużo słabiej co wcześniej też się nie zdarzało.
Renault Megane 2 1,5dci 2003r
Z góry dzięki za pomoc.
Akumulator ?, auto odpala w miarę normalnie, a później za prąd odpowiada jak się nie mylę alternator. Specjalistom nie jestem :), ale chyba się nie mylę.
Choć jak już wyżej pisałem specjalistom nie jestem, a wręcz laikiem wiec może to i ten akumulator, sprawdzę i podzielę się wynikami.
Może jeszcze jakieś inne pomysły.
cięcie
Jak najbardziej dobry trop. Możesz jeszcze sprawdzic wiązki ze złączami. Możliwe też, że któreś bezpieczniki trochę się przegrzały i styki na nich są przypalone. No i najważniejsze co zrób zaraz po spr. ładowania to połączenia z masą. Lekko nie domaga i masz dyskotekę.
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie
Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar
Edytowane przez damiar
Też tak miałem jak używałem auta w mieście. Odpalanie, 7-10km i gaszenie. Nawet silnik się dobrze nie nagrzał a już go gasiłem. Po trasie 100km wszystko wróciło do normy, akumulator się podładował. Według mnie odpowiadają za to takie dodatki jak światła, które się wyłączają dopiero po otwarciu drzwi a nie po wyłączeniu silnika.
Ja czasami muszę zostać chwilę w samochodzie po wyłączeniu np. rozmawiam przez telefon a wyłączenie świateł ręcznie nic nie daje (czujnik zmierzchu) (btw. dlatego wolę rozwiązanie z VAGa gdzie są pozycje 0, pozycyjne, mijania , AUTO). Do tego wspomaganie kierownicy elektryczne a nie hydrauliczne. Też potrzebuje dużo prądu ;) Taki urok tego auta.
Akumulator w domku się ładuje, więc zobaczę co z tego wyniknie.
Dodano: 29 paź 2014 - 10:58
Wygląd na to że był to jednak akumulator.
Po naładowaniu wszystkie objawy ustąpiły.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
