MarcinnLublin
5 -
Megane III Kombi
1,6 110 KM
76
Megane III phIII Radio android 8...
MarcinnLublin odpowiedział(a) na tomrud temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam. Mam od wiosny też takie radio w mojej megance grandtour. Wszystko działa w miarę ok, u mnie nie było większych problemów z kabelkami, wszystko pasowało do siebie. Ja mam wersję z 2 GB RAM i Androidem 9. Niestety całośc działa strasznie slamazarnie i mało responsywnie. Tzn piszę w zasadzie o mapach googla. Gdy wejdę do auta, radio się uruchomi i włączę nawigację, to muszę naprawdę dużo czasu poczekac, żebym mógł wpisać cel podróży, potem mapy jeszcze dłuuugo muszą coś tam pomielić, żeby wyznaczyć trasę. System działa znacznie mniej responsywnie niż na porównywalnej sprzętowo komórce. Mocno mnie to irytuje... Zastanawiam się, czy mozna coś w tym zakresie polepszyć. Aktualizacja map googla do najnowszej wersji nic ne pomogła. Chciałem też zaktualizować samo firmware, androida, ale nigdzie w ustawieniach nie widzę opcji aktualizacji. A przeszukałem chyba wszystko w ustawieniach. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak w tym radiu zaktualizowac system, używając opcji dostępnych w ustawieniach? Bo wydaje mi się, że kiedyś na poczatku widziałem gdzieś w ustawieniach taka możliwośc, ale teraz jakoś nie potrafię tego odnaleźć... Z tego co czytam, można też aktualizować z plików dostępnych gdzies tam w sieci, ale to uważam za zbyt ryzykowne - jest tyle wersji tego radia do meganki, że łatwo można "uceglić" taki sprzęt moim zdaniem. Dlatego szukam możliwości aktualizacji przez ustawienia, to wydaje się być bezpieczne. Czy ktoś coś może doradzić? -
No tak, zdaję sobie sprawę, że było w aucie więcej, zastanawiałem się tylko, skąd meganka o tym wie... Tak właśnie kombinowałem, że muszą być jeszcze jakieś czujniki. Sprawdziłem pod torque, bo to po prostu mam, muszę w takim razie jeszcze podjechać do znajomego warsztatu gdzie mają clip. Dzięki za pomoc onomatopeja.
No ale przecież w końcu dobrze zrobiłem? Regulaminowo. Punkt 7 brzmi: 7. Publikowanie zdjęć przy użyciu zewnętrznych hostingów zdjęć jest zabronione. Jedynymi akceptowanymi metodami są: - publikacja przy użyciu: http://megane.com.pl/hosting-zdjec/, - publikacja z wykorzystaniem systemu załączników dostępnych na forum. Zamieściłem przecież te 2 zdjęcia przez system załączników. Regulamin pkt. 5.13, oraz 8.1 -Prezes Dodano: 21 cze 2017 - 12:46 Z moich obserwacji wynika, że klima o dziwo działa w miarę ok przy odłączonym czujniku pod lusterkiem. Np. gdy dziś przed południem miałem na wyświetlaczu radia temperaturę 22 stopnie (zakładam, że jest tutaj pokazywana temperatura zewnętrzna), to gdy na wyświetlaczu klimy wybrałem też 22 stopnie to czułem, że działa chłodzenie. Być może rzeczywiście w aucie było wtedy więcej niż te 22 stopnie... Gdy na klimie przestawię na 24 stopnie to przestaje chłodzić. Gdy przestawię na jeszcze więcej to zaczyna grzać. No ale w takim razie skąd meganka wie, jaka jest temperatura w aucie? Czy w środku jest jeszcze jakiś drugi czujnik temperatury? Jeśli by była brana pod uwagę temperatura z czujnika zewnętrznego, to przy 22 stopniach na zewnątrz i 22 nastawionych na klimie nie powinno chłodzić...
Witam Wszystkich! To mój pierwszy post, przed chwilą się zarejestrowałem. Od roku mam Megane III Kombi z 2010 roku. Piszę, ponieważ zepsułem sobie jakiś czujnik temperatury w aucie, i chciałbym się Was zapytać, jakie są tego konsekwencje... Lusterko wsteczne w moim aucie jest przymocowane do szyby przedniej, i to mocowanie jest zasłonięte plastikową obudową. Kto ma takie auto wie jak to wygląda, poniżej link do zdjęcia(mam nadzieję, że się wyświetli): Wymyśliłem sobie, że zdejmę tę obudowę i przymocuję do niej jakoś uchwyt do nawigacji (bo mi się ciągle odklejał od szyby). Obudowy jakoś nie mogłem zdjąć, ale zauważyłem w niej ten centralny otworek, z jakimś jakby czarnym plastikiem lekko wystającym. I wykombinowałem, że jak się to wciśnie, to obudowa zejdzie, że to do tego służy... No i oczywiście przez własną głupotę popsułem ten element śrubokrętem... Jak się okazało, jest to "czujnik temperatury lusterka". A w każdym razie taki opis mi wyskoczył, gdy wpisałem numer z tego elementu (277200003R) gdy już mi się jakoś udało obudowę otworzyć. Wygląda on tak: I teraz pytanie do Was: Czy to jest czujnik temperatury wnętrza samochodu? W tym sensie, że klima działa na podstawie jego odczytu? To byłaby duża lipa dla mnie :( Czy w zimie z tego powodu nie będzie działało grzanie, a w lecie chłodzenie? Pytam, bo zauważyłem, że po odpięciu tego elementu chłodzenie mi jednak działa... No ale może działa jakoś źle, bo nie ma wskazań z termometru? A może jest jeszcze jakiś inny termometr wewnątrz? Czy ktoś obeznany z tematem mógłby mi napisać, co tak naprawdę zepsułem? I jeszcze jedno pytanie - czy temperatura wnętrza samochodu w ogóle jest gdzieś wyświetlana? Bo na ekranie radia wyświetla się zewnętrzna (po odłączeniu czujnika nadal się tam temperatura wyświetla, i raczej zgodnie z rzeczywistością bo teraz pokazuje 33 stopnie i rzeczywiście jest upał i rozgrzane auto). A na ekranie klimy jest wyświetlana tylko temperatura w danym momencie nastawiona. Gdzie szukać tej odczytanej z czujnika pod lusterkiem? Pytam, bo wiem, że mechanicznie ten czujnik napewno uszkodziłem, ale chciałbym sprawdzić, czy może jednak pomimo to działa. Z góry dziękuję za odpowiedź. Marcin Aktualizacja: Załączyłem źle grafiki, więc dodaję je teraz w formie załączników, mam nadzieję, że tak będzie dobrze... Kiepska jakość, ale zrobione fonem. Ten otworek w obudowie to miejsce, gdzie znajdowała się końcówka tego czujnika, który uszkodziłem. Drugie zdjęcie to czujnik po wymontowaniu.
