MeHow
35 -
Megane GT220@300 Grandtour
2.0 TCe
55
Megane III phI Megane GT220 - dane dotyczące felgi 18 cali
MeHow odpowiedział(a) na MeHow temat w Felgi i opony - Megane III
kulca im mniejsze ET (są też ET ujemne) tym koło bliższe wyjścia poza obrys nadwozia, a tym samym oddala się od zawieszenia ;) -
niuniek28 serdecznie dziękuję za pomoc :) pozdrawiam -
MeHow opublikował(a) temat w Felgi i opony - Megane III
Cześć :) Megane GT220 (Grandtour) w standardzie posiada felgi 18 calowe wzór Serdard. Nie mogę nigdzie znaleźć ET oraz średnicy otworu centralnego. Czy może ktoś z Was posiada dane odnośne tej felgi? pozdrawiam Michał -
Megane III phII Aktualizacja oprogramowania radia.
MeHow odpowiedział(a) na MeHow temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Posiadam rolkę z opcją "klik" a na pilocie mam łączenie 8 klawiszy: 3 po prawym boku pilota (głośniej, ciszej, pauza lub funkcje telefoneczne) 2 na górze pilota - lewy: wybór pomiedzy radio/media/bluetooth, - prawy: zmiana zakresu stacji radiowych (FM1, FM2, MW, LW) 2 bezpośrednio nad rolką (ta sama płaszczyzna, na której jest rolka - nie wiem do czego służą) 1 bezpośrednio pod rolką (ta sama płaszczyzna, na której jest rolka - nie wiem do czego służy) czytałem ten wątek już wcześniej, u mnie wybieranie utworów z pendrive działa poprzez wybieranie rolką i nie muszę nic zatwierdzać - przewijam rolką na dany utwór i automatycznie go załącza ;-) -
Dlaczego w takim razie osoby posiadające radio z usb z firmowa wgranym softem 3.0.0.27 mogą wybierać stacje ustawione przez siebie (nie z listy narzuconej przez radio) rolką? Mogą też tą samą rolką zmieniać funkcje w radiu (po uprzednim wciśnięciu "setup") a nie jak w moim przypadku tylko gałką na panelu. Skąd mam pobrać nowy soft i dlaczego na starym są takie cyrki? :unsure: -
makgajwer, stacje które możesz wybierać rolką to te, które podpisałeś pod klawisze od 1 do 6 czy z listy przypisanej przez radio? -
makgajwer, wcsiskasz przycisk SETUP na radiu, następnie wybierasz Opcje Audio na wyświetlaczu, a na końcu Wersja oprogramowania również na wyświetlaczu ;) -
Sprawdzałem u nich i działa Jaką masz wersję oprogramowania? -
To dziwne, bo wszystkie osoby, które znam posiadające w Megankach wersję 3.0.0.27 mają rolkę aktywną.. Dodam, że ich auta są fabrycznie wyposażone w ten soft oraz tamte piloty mają mniej przycisków niż mój ale to chyba nie ma większego znaczenia :unsure: -
MeHow opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam, Posiadam wersję oprogramowania 2.2.0.14 i chcę ją zaktualizować do wersji 3.0.0.27 Czy ktoś może posiada plik z tą wersją lub namiary do wiarygodnego źródła? Nowa wersja obsługuje np. rolkę w pilocie koło kierownicy i pozwala m.in. wybierać zaprogramowane stacje również rolką przy kierownicy. pozdrawiam -
arni wielkie dzięki za fachowe i profesjonalne wyjaśnienie tematu :) Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. Dodano: 01 cze 2014 - 23:33 Co o tym sądzicie? http://allegro.pl/show_item.php?item=4287785471[/size]
arni chodzi Ci o to, co mniej wiecej ja napisałem, że xenony mają na końcu przed soczewką srebrny pierścień a reszta tego elementu przed tym pierścieniem jest czarna czy piszesz o czymś innym? pozdro
słychać, że działa czy słychać, że coś jej doskwiera?
dzięki arni za wyjaśnienie odnośnie ksenonów zauważyłem też jedną zależność, ten element, w którym zamontowana jest soczewka przy ksenonach jest czarny i dopiero na samym końcu przy soczewce jest srebrny pierścień, natomiast przy światłach tradycyjnych soczewkowych cały ten element od poczatku do końca jest srebrny... ps. co tzn. soczewki z czarnym środkiem? pozdro
Nie do końca jestem pewien czy RS'y były oferowane z panoramicznym dachem nawet za dopłatą...
