Włocławianin
12 -
Renault Scenic
1.9dci
179
Witam Panowie co sądzicie o dolewaniu w czasie mrozów benzynki do ropy i ewentualnie ile ?
Megane I phII Jak odłączyć zawór EGR 1.9 dTi
Włocławianin odpowiedział(a) na tomekkw temat w 1.9 diesel
tak, wszystko złożyłem dobrze Egr był zasyfiony tak że wolnego miejsca nie było, tyle że silnik już wcześniej nie chodził tak jak powinien, prawdopodobnie któryś wtrysk do zrobienia ale tym już się zajmie fachura od diesela :-x zobaczymy ile mnie to będzie kosztować :evil: -
Ostatnio zabrałem się z wyczyszczenie EGRa, poszło gładko tyle że autko zaczęło teraz palić więcej klekotać jak traktor i trząść się jak galareta :shock: czy przyczyną może być jakaś drobinka syfu która spadła do środka czy coś innego np. wtryski? -
Megane I phII Silnik Krokowy
Włocławianin odpowiedział(a) na Manio temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
dzięki, wczoraj przeczyściłem EGRa i szukałem tego cholerstwa teraz jużwiem dlaczego nie mogłem go znaleźć -
Panowie gdzie w Scenic I 1.9dci jest silnik krokowy? :-| -
Scenic II phI Czujniki cofania Scenic II
Włocławianin odpowiedział(a) na ScenicII temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
dzięki kolego, narazie nie będę wogóle tego zakładał a jeśli się kiedyś zdecyduję to raczej na sam buzer -
A co powiesz o Paktroniku ? Chociaż zaczynam się zastanawiać czy jest wogóle sens zakładać taki bajer :-? -
Witam panowie Może ktoś mi doradzić czy jest sens kupować takie czujniki -
Megane I phII Wymiana oleju + kilka pytań
Włocławianin odpowiedział(a) na ricardo24 temat w 1.4 benz.
Ja kupiłem Elfa 10W40 i jutro wymiana, plus filterki :) -
Problem z zapalaniem Megane 1.9 DTI
Włocławianin odpowiedział(a) na Piotr B. temat w Informacje (wszystkie modele)
Witam Jestem tu nowy, wczoraj założyłem wątek o tym samym temacie i mi go zamknięto więc postanowiłem spróbować ponownie i podpiąć się tutaj ;-) . Mam w swoim Scenicu również problem z odpalaniem ale odwrotny tzn. auto po dłuższym (kilkugodzinnym) postoju pali bez zarzutu i wszystko jest ok do momentu zgaszenia, później niestety trzeba znów odczekać żeby pojeździć. Wczoraj czyściłem silnik(właściwie głównie plastykową obudowę, pojemniki na płyny i przewody ) takim płynem na bazie benzyny ale wszystko robiłem bardzo delikatnie ściereczką nie lałem go wodą, czyżby to miało wpływ :) [ Dodano: 2010-05-03, 12:50 ] ps. obejrzałem filtr paliwa i jest on nie rozbieralny tzn. nie da się wymienić wkładu, poza tym nie ma tej gruszki do napompowania paliwa. Czy to norma w 1.9 DCI? [ Dodano: 2010-05-04, 18:32 ] problem rozwiązany: pompa paliwa i wszystkie świece do wymiany pompa 180, świece 150 + robocizna i rower idzie w odstawkę Dzięki panowie za pomoc :)
