adin
18 -
Megane
1.6
175
Scenic I phI Nierówna temperatura silnika
adin odpowiedział(a) na aszenty temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Więc tak.. zauważyłem ze gdy auto się nagrzeje, zgaszę je i wyjdę to slychać jak ciśnienie ucieka ze zbiorniczka wyrównawczego. Wymienilem korek na nowy, odpowietrzyłem i jest poprawa. :l: -
Ja termostat wymieniłem dopiero na dniach wiec nie wiem jak się zachowuje przy wyższych temperaturach, mimo tego w zadnym innym aucie takiego zjawiska nie mam więc wydaje się dziwne :) -
Witam, mam identyczne problemy jakie opisał aszenty w pierwszym poście. Również silnik mi się nie dogrzewał, wymieniłem termostat i zaczęły się wahania temperatury. Dochodzi do 3 kreski i momentalnie spada do 2, i tak w kółko. Czy może to być wina źle działającego czujnika temperatury? albo zbyt szybko otwierającego się termostatu? Jak sprawdzić czy nagrzewnica działa prawidłowo, bo powietrze nastawione na max ciepłe leci takie sobie - ale może to wina mrozów. Pozdrawiam -
Witam, moja megana na postoju chodzi tak, że wszyscy myślą że to diesel, doszedłem do tego ze cykają zawory. A teraz pytanie, jak je wyregulować, czy poradzę sobie samemu, co jest potrzebne i jak się do tego zabrać? Jeśli jest to gdzies na forum to sory, ale nie znalazłem nic oprucz kolejnoścu regulacji zaworów.. Pozdrawiam.
Megane I phII Brak iskry-auto nie odpala
adin odpowiedział(a) na Tommi3737 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
U mnie działa Ułamał się jeden pin przy komputerze ( zapewne sprawa wody i mrozu w nocy ) Został na razie wlutowany powrotem i działa -
Tak mam ph I - ale sorry będę pisał w tym wątku bo tu się coś dzieje, cewki mam dwie z tego co wiem, chyba że źle w ogóle nazywam to o czym mówię. Mniejsza o to, problem tkwi w czymś innym i tak. Pompę sprawdziłem podpinając ją bezpośrednio pod akumulator stąd wiem że działa, jednak podczas rozruchu nie pompuje i brak tej iskry. Immobiliser też działa prawidłowo (kontrolka gaśnie po otworzeniu auta) Czekam na znajomego który co nieco wie o elektryce, może podepnie mi auto pod komputer, ale nie wiem czy sie doczekam :-/ -
Mam ten sam problem http://megane.com.pl/megane-i-phi-megane-9...ry-vt27432.html jak byś coś wymyślił to daj znać. U mnie pompa nie pompuje po przekręceniu kluczyka, ale sprawdzałem ją i jest prawna, podaje paliwo. Może jakoś przekaźnik nawalił i rozrusznik kręci, a z komputera nie wychodzi sygnał ani do pompy ani na cewki? :-/ -
Megane I phI Megane 96 brak iskry
adin odpowiedział(a) na adin temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
czujnik wału wyczyszczony, styki komputera wyczyszczone, cewki raczej sprawne i brak pomysłów... może padł komputer całkiem, jakie są tego objawy? -
Jutro jeszcze spróbuje odpiąć i przeczyścić styki komputera bo tego nie próbowałem a dopiero teraz o tym przeczytałem, jeśli to nie pomoże to pewnie cewki mi padły -
Witam, cały dzień jeździłem meganką, na noc zostawiłem ją pod chmurką i na 2 dzień kręci tylko rozrusznik a ona nawet nie zaskoczyła ani raz. Pompa paliwa działa, bezpieczniki dobre, nie mam iskry. Jakieś pomysły? Megane 1.6 96 90KM
Megane I phI Odpowietrzanie hamulcow
adin odpowiedział(a) na tirurara temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Tak zrobiłem, odpowietrzyłem po jakimś czasie, do tego wyregulowałem tylne szczęki i wszystko działa jak wcześniej -
Nie. Mam akurat wersje bez ABS.. trudno, będę musiał chyba podjechać gdzieś na stacje żeby mi sprawdzili co to.. Bo jednak lepiej mi się jeździło z pedałem twardszym niż miękkie masło -
Tak, wszystkie, zgodnie z zasadą od najdalszego koła od pompy.. Jest lepiej niż przed odpowietrzeniem, ale to nie to samo co było wcześniej -
Odkopuje trochę temat, otóż: Przetarł mi się wężyk hamulcowy przy lewym przednim kole i uciekł olej (nie cały) Wymieniłem wężyk, odpowietrzyłem hamulce, ale pedał nadal jest miękki :-/ Auto hamuje, ale ten pedał mnie martwi bo nie powinien taki być.. Z odpowietrzników już sam płyn idzie bez bąbelków więc wydawało mi się że układ już jest odpowietrzony.. Co moge jeszcze z tym zrobić? :roll:
