rrobert
7 -
Megane I phII
1.4
152000
Witam Moja meganka w korkach w mieście pali średnio 10-11 litrów, większość trasy stoję a nie jadę. W trasie ok 8.5-10 litrów przy prędkościach do 140 km/h. Gdy jadę cały czas 160 km/h autostradą spala do 14. Wydaje mi się, że tragedii nie ma. Pozdrowienia
Scenic I phI czujnik cofania
rrobert odpowiedział(a) na gojgien temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam pytanie, dzisiaj po pracy spojrzałem jak jest zbudowany "tył" mojego auta w kontekście montażu czujników - megane hatchback 2001 rok. Po otworzeniu klapy są takie 2 zaślepki czarne, przez nie widać zderzak i tą plastikową listwę (która jest widoczna od zewnątrz na której właśnie chce zainstalować czujniki) od środka, Przez te otwory mam przeciągnąć kable? Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym modelem? Pozdrowienia :roll: -
Megane I phI Szarpie silnikiem podczas jazdy, gaśnie
rrobert odpowiedział(a) na romeoix temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam Do wymiany świece, bądź cewki. Jest też możliwość, że jedno i drugie. Jeżeli chodzi o cewki to do renault tylko firmy eyquem natomiast cewki tylko BERU. Silniczek krokowy możesz przeczyścić, ale wątpię. U mnie było podobnie zakup nowego silniczka nic nie zmienił. Pozdrowienia -
Scenic I phI Jakie objawy uszkodzenia cewki?
rrobert odpowiedział(a) na karolt temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam serdecznie Nie wolno korzystać z myjek automatycznych jeżeli chodzi o silniki z cewkami, Jeżeli woda dostanie się do miejsca, gdzie jest świeca zaczną tworzyć się przebicia i po pewnym czasie cewka się zepsuje. Prawdopodobnie mokra jest właśnie zepsuta. Prawdopodobnie obie skrajne cewki są uszkodzone. Osobiście nie znam innej metody niż zamienianie cewek nową i testowanie zachowania silnika. Gdyby cewki były sprawne nieważne którą się wyjmie silnik musi pracować - przynajmniej u mnie tak jest. Radzę uważać przy wykręcaniu cewek - najlepiej na ostudzonym silniku. Bardzo łatwo jest zerwać gwint a gwintowanie nie jest przyjemnym zajęciem. Przy zakupie nowych NIGDY nie oszczędzaj pieniędzy i kupuj BERU, mi padł jeden zamiennik i i tak musiałem kupić nową - BERU a jeżeli mi wymienią tamtą i tak nie zamontuje - ewentualnie zapas. Pozdrowienia -
Witam, Odnośnie cewek zapłonowych - nigdy nie kupujcie innych niż BERU, kupiłem zamiennik za 55 zł i po 2 tyś km padł. Oryginalne kosztują ok 100 zł ale macie 100% pewność! Jeżeli chodzi o objawy - nierówna praca silnika, problem z zapalaniem, problem z równomiernym przyspieszaniem, szarpanie. Pozdrowienia! -
Witam serdecznie Zakupiłem na allegro poniższe czujniki parkowania TYŁ: http://allegro.pl/show_item.php?item=1290103324 Mam nadzieję, iż czujniki dostanę w tym tygodniu i będę chciał je zamontować. Jednak przed tym faktem chciałbym w myśl sentencji, iż kto pyta ten nie błądzi skonsultować parę spraw : Przede wszystkim czy ktoś z użytkowników forum miał do czynienia z tym produktem? jeżeli tak to proszę o uwagi Czy czujniki można zamontować w czarnej listwie na tylnym zderzaku w modelu Megane I ph2 Hatchback? Serdecznie pozdrawiam -
Witam wszystkich użytkowników forum
