Witam, chciałbym poznać Wasze opinie na temat tego samochodu: http://otomoto.pl/renault-megane-C24246386.html
wiem, że zdjęcia niezbyt wyraźne ale może coś uwidzicie. Zastanawia mnie trochę kolor radia no i cena...
Samochód jest sprowadzony z Włoch i podobno bezwypadkowy. Jeśli auto jest z Włoch, to można sprawdzić jego przebieg po nr VIN ?
w niedziele w bielsku-białej na parkingu pod sferą widziana granatowa meganka I phI na krakowskich blachach z forumową lepką na drzwiach (prawdopodobnie pani za kierownicą).
podepnę się pod temat, chcę tylko zobaczyć co sądzicie o tych samochodach, dodam, że stoją w ASO jako używki
http://otomoto.pl/renault-megane-ii-1-5dci-expression-C19633307.html
http://otomoto.pl/renault-megane-ii-1-5dci-expression-C19731344.html
warto byłoby się nimi zainteresować ?
pzdr
EDIT:
teraz widzę, że temat dotyczy phI ale oceńcie te 2 autka
u mnie jak padła sonda lambda, to wymieniłem ją na uniwersalną ale ta też padła po 3 miesiącach... dopiero z ngk działa już z 2 lata ale jej koszt to ok 240 zeta
ja mam ten sam problem, czyli w ciągu 6 miesięcy wymieniłem 2 razy tarcze, i znów po 2 miesiącach buja budą... nie wiem już co robić :cry: wcześniej miałem tarcze delphi, a teraz ATE i dzieje się to samo... ma ktoś jakiś pomysł ?
Pozdrawiam
dziś odebrałem od blacharza... zrobione reperaturki tylnych nadkoli z malowaniem, i jeszcze w paru miejscach pozbycie się rudej, koszt imprezy 1400 złotych :-/
mam taki problem, wymieniałem rozrząd z pompą wody, płynem chłodniczym i uszczelniaczem wału(bo ponoć już się nadawał do wymiany) i od tego momentu ubywa mi płynu i mam wrażenie, że przybywa oleju.
Czy możliwe jest, że płyn przedostaje się przez ten uszczelniacz do silnika ?
Dodam jeszcze ze ok 2 miesiące temu miałem płynu trochę poniżej max a teraz mam na min.
wlałem jeszcze takie cudo na pełny bak paliwa co czyści układ paliwowy i wtryskiwacze, no i jestem pod wrażeniem bo silnik jest o wiele elastyczniejszy i lepiej się zbiera
jednym słowem: POLECAM
