9 -
Megane
1.5
48
Scenic III phI Gryzonie pod maską
Rypek odpowiedział(a) na Liso temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Potwierdzam.... kostki odpędzają gryzonie :) -
Megane III phI filtr powietrza
Rypek odpowiedział(a) na bodekj58 temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Kolego Tytan, dostajesz gratisowo filtr bespośrednio od producenta czy przez sklep? Pytam bo również stosuje Filtrona. Dzięki za podpowiedź. -
W Inter Cars Filtron Masz za 46zł w detalu; Bosch 67,50zł. Pozdrawiam -
Megane III phI Filtr paliwa w 1.5 dci
Rypek odpowiedział(a) na Rypek temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Kolego czytalem w instrukcji. Jest podany przebieg ale ogólnie co do wymiany filtra paliwa. Nic nie ma o tym że w 1.5dci siedzą dwa filtry na zasilaniu paliwem. -
Kolego Tytan a do kabinowego rozbieraleś schowek czy da się wymienić bez calego tego rozkrecania tapicerki od strony pasażera? %%%%%%%%%%%%%%%% ****************** %%%%%%%%%%%%%%%%% ****************** %%%%%%%%%%%%%%%%% ***************** Ok, dokładnie przeczytałem Twojego posta.... nie było tematu Regulamin pkt.5.9 - Enter Chcesz bana za usuwanie wpisów moderatora P_r_z_e_m_o -
Czas wymiany około 5 minut. Demontujemy osłonę akumulatora. Nastepnie w obudowie filtra wykrecamy dwa wkręty, obudowa wraz z filtrem wysuwa sie do góry. Demontaż akumulatora jest absolutnie zbędny! Montaż filtra w odwrotnej kolejności. Patrz załącznik -
Rypek obserwuje zawartość Filtr paliwa w 1.5 dci
Rypek opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Potrzebuję porady fachowca - miłośnika francuzkiej Megi z motorem 1.5dci lub nakierowanie mnie na temat ponieważ być może ktoś już ten temat poruszał. Otórz poszukując do wspomnianego modelu filtra paliwa spotkałem się, że w ofercie oprócz standardowego filtra który mieści sie zprawej strony silnika tuż pod nadkolem, jest coś takiego jak "Filtr wstępny - przewodowy". Znalazłem również opis w jezyku francuskim do Megan III ale tyczy sie on wszystkich modeli - zasilanych ON jak i BS. Rzeczywiście na przewodzie paliwowym tuż za zbiornikiem w takim klipsie znajduje się taki fitr. Moje pytanie jest takie, jak często się go wymienia? Czy moj tok myślenia jest poprawny tzn. czy disle są w niego wyposażone? -
Megane III phI Ilość głóśników w Megane III Grantour
Rypek odpowiedział(a) na Flacha temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Kolego, w grantour dynamiqu z 2010 r. jeśli nie masz w z tyłu wdrzwiach tweeterow fabrycznych to Twoje audio posiada tylko cztery miernie grajace glośniki. Na podszybiu pod maskownicą jest nacieta zaślepka a pod nią przyczepiona kostka z przewodem, taka standardowa do podłączenia głosnika. Taka samą kostke znajdziesz z tyłu w drzwiach pod tapiserką. Ja w swojej Meg wymieniłem nagłośnienie bo nie mogłem strawić tego charczenia! Obecnie zamontowałem Alpina zestaw dwudrożny. Z tego co pamiętam to na tapicerce drzwi z tyłu po jej ściągnięciu jest wytłoczone miejsce gdzie opcjonalnie montowane są tweetery.
