76 -
poduszka kierowcy to zapewne poduszka skrzyni biegów, która wytrzymuje najdłużej i w zasadzie jej zużycie jest mało odczuwalne w eksploatacji:)
Megane II phI Wymiana klocków i tarcz
blaz odpowiedział(a) na myszun94 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
mysza, mówiłem,że jak mechanik widzi ładną blondynkę to uruchamia mu się tryb " zrób ja w ...". ceny jakie podają te partacze sa wyższe niż a ASO. Jakbym mieszkał bliżej to bym ci te tarcze wymienił za darmo:P sądze ,że wystarczy je przeszlifować a klocki, prowadnice wyczyścić i nasmarować -
te kilka dni to raczej do laguny bym przykleił, u mnie choćby auto stało kilka tygodni to zawsze HF działa na czujnikach, czasami jak silnie popsikam myjką na myjni bezdotykowej to potrafi klamka kierowcy nie wykrywać ręki, ale to raptem 2 godz, jak obcieknie to działa:)
jeśli gwizd na zimno przy wsiskaniu-puszczaniu sprzęgła to ten typ tak ma ;)
no i gitara,gratulacje
właśnie o ten przegub prawy chodzi, z lewej wchodzi do skrzyni a z prawej do jakby drugiego przegubu, dystansu, nie wiem jak to nazwać, tam są trzy łożyska igiełkowe i to całe lubi się wysunąć kiedy zawleczka zginie, musisz gumę zdjąć i sprawdzić, samo się nie naprawi choć po francuzie to wielce by nie zdziwiło ;)
ja miałem coś podobnego w megane coupe z 96 r tylko 2.0 motor, wtedy odczepila się prawa półos wyleciała zawleczka przy wewnętrznym przegubie
Witam koledzy Mam problem w Megi,w zasadzie to od momentu kupna czyli prawie 2 lata meganka wydaje dziwne odgłosy w czasie rozpędzania na każdym biegu słychać świst, gwizd coś tego typu. Im większe obciążenie czyli np górka, kilka osób w aucie, włączona Klima gwizd jest głośniejszy. Trochę mnie to denerwowało, ale nie robiłem nic gdyż nie miałem pomysłu gdzie szukać, sprawdzałem poziom oleju w skrzyni, po włożeniu palca co dziurki z przodu Renaty palec wyjąłem mokry -jakkolwiek to brzmi :-P wiec olej raczej ok. dźwięk słychać tylko pod obciążeniem, teraz o tym piszę gdyż są duże mrozy i słychać to jeszcze bardziej przez pierwsze kilkanaście km jazdy
Megane II phI Elektryczna szyba nie działa
blaz odpowiedział(a) na DominMegane temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
ale jak możliwe,że jest 6v? wszystko łaczy, kable ok to już nie mam pomysłu -
no raczej sprawne, nie widać uszkodzeń, kostka w słupku wyczyszczona. Do modułu dochodzi ok 6 kabli, dwa z nich grubsze to plus i masa, jak przykładam miernik do plusa to pokazuje max 6v -
Witam kolegów, dopadła mnie awaria szyby pasażera, nagle przestała działać. Silniczek działa, moduł podmieniony, Clip nie wykazuje błędów, wszystko inne w drzwiach działa, przycisk podmieniony z tylnego. Nie mam więcej pomysłów -
Temat trochę ucichł, ale napisze moje spostrzeżenia. Kupiłem meganka w marcu 2014r z komisu Reno przy salonie w Luksemburgu, przebieg 165tys, na osłonie silnika napisane rozrząd zmieniony przy 121tys w 2011r, rozebrałem obudowę rozrządu i fakt, wszystkie graty z 10/11r. Minęło trochę lat więc wymieniłem tydzień temu rozrząd, wyszło na oryginałach 635zł, pasek chyba gates, rolka gates, napinacz INA, pompa DOLZ, pasek wielorowkowy gates, wariator Delphi, zresztą nikt inny go nie robi. Osiągi auta bez zmian, stoperem 9.7 do setki jak było tak jest, wydaje mi się, że silnik ciszej pracuje, ale to może dlatego, że też olej zmieniłem w tej robocie, miał 12tys. Stare koło po przebiegu ok 60tys sprzedałem, chodziło jak nowe, żadnych objawów nieprawidłowości działania. Olej zmieniałem co 10tys i tylko ELF 5w40, dziwne ,że nie było z tym żadnych problemów
Megane II phI Zamknięcie schowka
blaz odpowiedział(a) na gacek_fm temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
witam, wiem,że kotlet ale może się komuś przyda, dziś partyzancko naprawiłem schowek, zamyka się i otwiera jak należy, estetyka tak średnio ale roboty 2 min i kosztów w zasadzie brak ( każdy ma w domu gumkę recepturkę i jakiś mały wkręt). Wkręciłem wkręcik za zamkiem schowka i zaczepiłem o zamek gumkę, działa idealnie, testowane wielokroć na wszelkie sposoby:) -
wielkie dzięki ;) nie miałem ostatnio czasu a i chłodniej się zrobiło więc temat na chwilę odłożyłem, ale postaram się w najbliższej wolnej chwili dobrać do dziur ;) Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76 Dodano: 28 maj 2015 - 21:01 no więc problem rozwiązany:), zabrałem laptoka z manualem do renaty i już miałem rozkręcać konsolę i kratki, ale dobrze ,że postanowiłem pierw wyjąc schowek i zmienić filtr kabinowy:) Okazało się,że od klapy nawiewu na nogi odczepiło się cięgno i klapka była cały czas otwarta- dmuchała na nogi PS. przepraszam za złamanie punktu 5.13 regulaminu "Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. Zbyteczne i nie estetyczne jest przepisywanie tego samego bezpośrednio pod oryginalnym postem"
Megane II phI Rozrząd z KZFR z Allegro
blaz odpowiedział(a) na asdero temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
koło jest jak widać DELPHI czyli takie samo jak montowali w fabryce, no chyba ,że ktoś w sklepie sprzedaje podróbki Delphiego o ile to możliwe na taką skalę? U mnie jest Deplphi wymienione w 2011r, u kolegi w Szczeniaku identyczne z nabitą datą 03r
