grabekbia
    26
    grand scenic 3
    2.0 cvt
    530
Osiągnięcia grabekbia
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
  1. wydaje mi się, że konstrukcja lampy jest zbyt delikatna na taki układ z soczewką. walcz o swoje!
  2. mi do tej pory lampy wymieniali 3 razy, co wymiana to jest inaczej ale niestety nie idealnie. najbardziej wkurza to ze trzeba pol przodu rozebrac zeby taka lampe wyjac ehhh Regulamin pkt. 5.6, 5.7 -Prezes
  3. Witajm, też posiadam M4R (auto z salonu) i przy przebiegu 17tys km padł silnik. Pisałem wczesniej o problemach z dużym spalaniem, jak sie okazalo silnik mial wadę i dlatego tak bylo. Przechodząc do meritum sprawy nie dziwie się, że tak każdy oczernia tą jednostkę skoro na benzynie gniazda wytrzymały 17tys km. Podobno gniazda w pierwszym cylindrze mialy defekt i zawór się idealnie nie domykał. Programowo-diagnostycznie nie wykazywał silnik żadnych objawów. Pomiar kompresji wykazał zonka co się skończyło wymianą silnika na gwarancji ;-) Jak ktoś już zagazował taki silnik niech się nie ukrywa ;-)
  4. moje auto jest z lipca 2011 i podlegało wgraniu nowego softu. ogólnie pomogło bo już szyby nie paruja
  5. ...widzisz mlody czlowieku jak kupisz nowke z salonu to pogadamy... a na razie chcialbym miec tyle czasu co Ty i wnikac w te wyimaginowane regulaminy. jak jestes takim pedantem to mi mozesz ten regulamin poczytac do snu ... podeslij plik audio :l:
  6. moj jest z sierpniowej produkcji i sie zalapal. wydaje mi sie ze powinienes podjechac do serwisu niech podepna sie kompem, tam ewidentnie widac bedzie czy klapka od recyrkulacji jest zamknieta czy nie. u mnie tez twierdzili ze mam urojenia ale postawilem na swoim i okazalo sie ze klapa zamknieta jest na 100% otwiera sie tylko po wlaczeniu nawiewu na szybe. wpadli na pomysl zeby wymienic czujnik jakosci powietrza ale doslownie kilka minut po wymianie pokazala sie informacja w kompie ktory podpieli ze jest akcja przeprogramowania hehe coz za ironia losu powodzonka i napisz jak Ci sie uda ;-) :l: - za cytat, a nawet za te z poprzednich postów ;) - Za pisownię we wszystkich dotychczasowych postach. Ostatnie to w takim razie bezpunktowe ostrzeżenie. Reszty dowiesz się z Regulaminu dzieki za kolorowe karteczki, nie wiem w jaki sposob ma to pomoc uzytkownikom w wymianie zdan o swoich problemach ;-/
  7. z tego co widzialem to szczeniaki wyprodukowane w roku 2011 wydaje mi sie ze ten modul jest taki sam we wszystkich szczeniakach III generacji.
  8. uwaga odnosnie parujacych szyb! `=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=` byłem dzisiaj w serwisie na wymianie czujnika jakosci powietrza, wymienili mi go ale niepotrzebnie ;-) `=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=` `=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=` renault oglosil wczoraj kampanie serwisowa przeprogramowania modulu klimatronika (czujnik podawal ciagle sygnal do recyrkulacji powietrza co powodowalo parowanie szyb) `=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=`=` mi przeprogramowali i klapka pracuje jak powinna. mam tylko problem z nawiewem w slupkach dla drugiego rzedu, leci z nich ciagle zimne powietrze, macie tez tak? Co to oznacza dowiesz się, po przeczytaniu regulaminu
  9. serwis wymienia mi cale lampy na gwarancji, winne jest mocowanie soczewy... i to w aucie za 100tys porażka
  10. no obawy potwierdzone przez ASO, prawdopodobnie lampy do wymiany na gwarancji Dodano: 14 paź 2011 - 20:10 prośba do tych co mają grand scenica na ksenonach: popatrzcie u siebie czy też drgają soczewki, jak macie gdzie wjedźcie na te szarpaki co sprawdzają amorki na stacji diagnostycznej to wtedy dobrze widać. ja muszę w poniedziałek postawić auto na cały dzień do ASO żeby dokumentacje zrobili do mojego przypadku. im więcej osób zgłosi taki problem szybciej się wezmą do roboty. pozdrawiam Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
  11. no 2 tygodnie temu odebrane wiec na gwarancji, mam nadzieje ze nie będzie tekstu typu "bo tak ma być"
  12. no kolego masz racje z poziomowaniem ale to nie to, jak napisałem snop światła drga a na znakach wygląda to jak by stroboskop mrugał mi gdzieś z przodu
  13. mam pytanie czy takie zjawisko powinno wystąpić. jak jadę w nocy i czasami jakaś nierówność się trafi widzę jak wiązka światła drga. drugie pytanko, czy przyciski do tempomatu w kierownicy powinny być podświetlone??
  14. a swoja droga czy ten Audio Connection Box mozna podmienic zamiast tych chinch do ktorych nie mam pomyslu co podlaczyc?
