sojek1
6 -
megane II ph II
1.6 16v
115000
sojek1 odpowiedział(a) na mirecc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A w którym jest prąd, że tak niefachowo spytam? Bo rozumiem, że zwieram opuszczanie z jakimś prądem... czyli na którymś z pozostałych pinów jest +12 po stacyjce. Chyba, że z masą to wtedy mnie oświećcie. Przepraszam za moją niewiedzę ale ja nie z tej branży, ogarniam tylko prądy w napojach wyskokowych. -
Hej, trafiło i mnie. Nie działa przednia szyba kierowcy, MEgane II phII handsfree, 2007. Przy silniku nie słychać żadnego cykania. Dodam tylko, że jeszcze 2 tygodnie temu zdarzało się że szyba przestała działać po czym po zgaszeniu/otwarciu drzwi/odpaleniu działała ponownie. Odpiąłem wtyczkę przy zawiasach, psiknąłem kontaktem - bez zmian. Teraz wyciągnąłem moduł przełączników z drzwi kierowcy i proszę o informacje, które piny zewrzeć aby sprawdzić czy na krótko szyba będzie działać. Nie chciałbym ściągać tapicerki zanim nie upewnię się, że przełącznik nie jest uszkodzony. Pozdrawiam. -
Podejdź do tego w ten sposób, co z tego że będziesz miał esp jak nie będziesz miał 100% pewności że auto jest bezpieczne i nigdy nie było wydzwonione. Jak ten bez esp jest na prawdę pewny to bierz, taka jest moja opinia. Kupowałem ostatnio auto i rzeczywiście trafić coś bezwypadkowego lub z prawdziwym przebiegiem jest ciężko.
Większość projekty wybiera pod względem wizualki zrobionej na stronie i sposobu jego przedstawienia przez firmę sprzedająca, ja Ci się postaram zwrócić uwagę na kilka drobnych szczegółów, nie będę się wypowiadał na temat wyglądu bo masię Tobie podobać: 1. Z tego co widzę wybrałeś nieduży domek o pow. użytkowej 77 m2, w związku z tym powiększanie domu o piwnice będzie duzo bardziej kosztowne niż wybranie innego projektu o pow. 80-88 m2 z wydzielonym pomieszczeniem gospodarczym którego nie musisz ogrzewać do 21 st a będzie spełniało podobną funkcię co piwnica. Tak czy inaczej powierzchnia magazynowa w domu w postaci piwnicy, garderoby, spiżarni, schowka, poddasza czy jak go tam zwał jest niezbędna do utrzymania względnego porządku w domu więc nie ważne co to będzie postaraj się jak najwięcej takich miejsc zaplanować. 2. Jeżeli chcesz wybudować niedrogi dom o powierzchni zaledwie 77 m2 PU to radzę się zastanowić nad tymi kolumnadami i dwoma dodatkowymi zadaszeniami nad kolumnami (każda lukarna, każde załałamanie dachu to duży koszt) to są dodatkowe koszty mocno podrażające budowę domu. 3. Co chcesz robić z tą powierzchnią na poddaszu, bo do mieszkania to ona się średnio nadaje, bardzo duże skosy 4. Jeżeli chcesz wykorzystać poddasze to schody biegnące z pod okna balkonowego nie są dobrym rozwiązaniem: z pokoju dziennego robi sie korytarz, a wierz mi jeśli na górze będą sypialnie to wieczorem będzie ruch. 5. Jeśli chodzi o kotlownie to zależy czym chcesz tam palić bo jeśli na paliwa stałe to jest za mała. 6. Drugie wejście przez kotłownie jak pisał kolega wyżej jest bardzo przydatne, szczególnie w przypadku paliw stałych. Powodzenia w budowie.
sojek1 obserwuje zawartość [Tips&Tricks] zerowanie kąta skrętu układu wspomagania -
Witam, Mam ten sam problem co kolega. Skrzynia zdjęta stoi na warsztacie ale nie możemy jej rozpołowić. Rozchodzi się 10 mm a dalej ją coś trzyma. Czy ktoś może poda wskazówkę Pozdrawiam. EDIT: Sprawa już opanowana. Aby rozłożyć skrzynię JB3 należy: 1. Po pierwsze i najważniesze sciągnąć manual serwisowy i postępować według niego bo jest tam za dużo rzeczy które można uszkodzić, a do złożenia skrzyni potrzebna jest odpowiednia kolejność wykonywanych czynności bo inaczej będziemy mieli tylko piąty bieg do dyspozycji. 2. Sciągnąć dekiel metalowy piątego biegu, 3. Wyciągnąć widełki synchronizatora 5 biegu, 4. Odkręcić nakrętkę 27 i śrubę torx wałka sprzęgłowego i napędzającego 5. zdjąć ściągaczem synchronizator 5 biegu 6. zdjąć ściągaczem zębatki 5 biegu 7. Wyciągnąć kulki zabezpieczające wodziki biegów 1234. 8. Wyciągnąć obudowę Cieszyć się widokiem bebechów skrzyni. Jak ktoś nie ma kilku ściągaczy do łożysk do wyboru, klucza udarowego i dobrego kompletu torxów to nie radze się za to zabierać.
Witam, Ja do nich napisałem wczoraj i dziś już mam odpowiedź. Koszt jaki mi napisali to 53,30 EUR, z przesyłką. Jeżeli są chętni to moznaby razem kupić. Mi się już olej ze skrzyni kroplami wytacza więc najwyższy czas na uszczelnienie teo wybieraka. Dajcie znać jeżeli jest ktoś chętny, przy zbiorowym zakupie może będzie taniej.
Witam, wszystkich, jestem posiadaczem Megane I ph II, 1.6 16v juz od dłuzszego czasu. Mam nadzieję uzyskać na tym forum wiele ciekawych informacji a i sam postaram sie udzielic tyle ile będę wiedział. Pozdrwiam
