artuditux
12 -
megane 2 cc
1.6 16v
170000
Megane II phI Warkot z okolic rozrządu na ciepłym silniku
artuditux odpowiedział(a) na nietoperz002 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam miałem ten sam problem pomogła, wymiana koła zmiennych faz rozrządu, niby na oko wygląda jak nowe a jednak -
Megane II phI przewody w progu cc
artuditux opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam.Orientuje się może ktoś od czego są dwa przewody zakończone takimi jak by wsuwkami przy lewym progu pod plastykową zaślepką w megane 2 cc. -
Megane II phI Kontrolka oleju zapala się i gaśnie
artuditux odpowiedział(a) na mendos4 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Wtam odświerze temat z tym że mi się zapala olej tylko na biegu np przy wyhamowaniu po dpięciu czujnika jest to samo jesli ktoś wie w czym jest przyczyna proszę o pomoc czujnik i olej nowy Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi, ortografia. Aston76 Dodano: 04 paź 2014 - 18:00 Eureka wiem że temat trochę przygasł ale mam nadzieje że pomogę komuś w przyszłości. U mnie pomogło wypęcie wtyczki przy skrzyni biegów trochę wd 40 i działa jak należy. Pozdrawiam -
Megane II phI Pali bezpiecznik lewych postojówek
artuditux odpowiedział(a) na artuditux temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Historia zakończyła się tak. Samochód pojechał do elektryka, koszt 150zł, radość bezcenna a zwarcie było gdzieś pomiędzy kierownicą a skrzynką z bezpiecznikami tymi pod maską. Dzięki za każdy pomysł i pozdrawiam. -
To tak. Dzisiaj według Waszych wskazań odpiąłem zapalniczke, regulator wysokości świateł i natężenia światła deski rozdzielczej który okazło się że też przestał działać i nic to nie pomogło jutro dalej będe szukać dam Wam znać jak zlokalizuje powód. -
Zakładam na wył wyłączonych, a gdy załączam to go przepala. -
Z tym że nie mam takiej rozpiski niby wszystko działa -
Witam mam problem jak w temacie posiadam megane 2 cc 2004r 1.6 16v wybija mi bezpiecznik, lewy postój przód i lewa tył. Po odpięciu świateł, też przeszedłem po kablach omomierzem i nic. Skrzynkę rozkręciłem i wygląda ok, kostki pod siedzeniem rozpiąłem i dalej pali. Pomysły się mi już skończyły jeśli ktoś miał doświadczenie i wie jak to wyleczyć proszę o pomoc. Z góry dzięki. -
Scenic I phI Co to za kabel
artuditux odpowiedział(a) na szlepster temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
ta kostka jest od silniczka recyrkulaji powietrza wew-zew jesli ja wepniesz podejrzewam ze bedziesz słyszał brzeczenie silniczka który podnosi klapke od nawiewu a skoro byla odłaczona to masz ułamane zebatki przy silniczku wepnij to usłyszysz -
Megane I phI Silniczek recyrkulacji
artuditux odpowiedział(a) na mirwal temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
ja mialem ten sam problem i go po prostu wypialem mam meganke 1996 z klimą i to złacze mam obok akumulatora taka czarna kostka którą czeba rozpiąć 2 min roboty a z tym brzęczeniem jeżdziłem 4 lata
