13 -
megane III
1.5 dci
105
ale czy łożysko nie stuka przy skręcie? Jakiś trop to jest. Przekładnia to raczej nie jest. nie te rejony. Daj znać czy wymiana łożyska przyniosła pożądany efekt. Dodano: 04 mar 2016 - 21:53 Trochę zaczerpnąłem informacji na temat budowy kolumny i stawiam, że to może być poduszka. Coś takiego: http://allegro.pl/kayaba-poduszka-amortyzatora-renault-megane-iii-i5176070489.html Phil_ips jak bedziesz wymienial lożysko to pewnie wymienią poduszkę. czekamy na info :). Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.13 – cytowanie Aston76
Jest dokładnie jak napisałeś. Choć według mnie stuki są z górnej części komory silnika. Ja stawiałem na sprężyn lub mocowanie w kielichach, ale są ok. Kiedyś w lagunie pierwszej był taki defekt, że po odpaleniu przez jakąś minute spod maski wydobywał się klekot. Ludzie wszystko wymieniali i nic. Okazało się, że winna była jakąś łapa z gumą przy rozrządzie. Wystarczyło gumę spryskać silikonem i kłopot ustępował.
Witam. Mam problem. Coś stuka z lewej strony( strona kierowcy) jakby koło kielicha amorów, w podszybiu. Zawieszenie sprawdzone na trzepakach i nic. Amory sprawdzone, sprężyny sprawdzone i nic. Stuka nie na dużych dziurach tylko na małych ale jak jest ich dużo. Może ktoś miał podobny problem. Ja już pomysłów nie mam.
witam. Co sądzicie o tym autku? http://otomoto.pl/renault-megane-C32446773.html Mam znajomego w serwisie i po vinie wiem, że przebieg oryginalny :D . Ale wiem też, że czyszczony był filtr cząstek stałych przy 45 tyś.Co to może oznaczać? Jest jakieś zagrożenie z tym związane? Poradźcie
Witam. Zakupiłem 4 litry oleju elf evolution 900nf 5w-40(niby jakis nowszy). Posiadam tez swoj litr elf excellium nf 5w-40.Różnią sie nazwą i wyglądem bańki . Czy mogę je zmieszać ;) ?
Megane III phI Megane III - Pokrywa silnika 1.5 dCi
raul333 odpowiedział(a) na ksf temat w 1.5 diesel
Też poszukuję takiej pokrywy i po przejżeniu allegro stwierdzam, że od 1.9 nie pasuje do 1.5. Wyglada inaczej. I nie są to jeszcze tanie rzeczy. Za mało na rynku. -
Dzięki ;) . Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem meganki 3 ( przesiadłem sie z 2) i tak szukam jak jeszcze upiększyć choć już jest piękna .
Przeniesiono i scalono z już istniejącym tematem. Witam. Ma ktoś może taki bajer? Wyglada fajnie tylko czy się trzyma. Co sądzicie? http://allegro.pl/listwy-przyokienne-pod-szyby-okno-megane-iii-hb-i4035417006.html
Megane II phI Przedni prawy błotnik- demontarz
raul333 odpowiedział(a) na raul333 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Stając z przodu prawy, ale to niewazne. Widać za dużo roboty i trzeba jechać do jakiegoś dobrego mechanika, blacharza. -
Nie chce nic wymieniać tylko ewentualna szczelię zatkać. Jeśli ściagnięcie to kwestia odkręcenia 6 śrub i mały problem to zrobię to sam. Stad moje pytanie. Naprawde na forum nikt nie wie jak ściagnąć przedni prawy błotnik? Od kierowcy. W których miejscach są śruby. Czy trzeba ściągać nadkole? -
raul333 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Jak ściagnąć prawy przedni błotnik? Ten od kierowcy. Czytałem wątek o zalewanym schowku w podłodze i były rady,żeby sprawdzić odpływy szyb. Są drożne, a co sięokazało? Że woda dostaje się jakąś szczeliną w lewym dolnym rogu szyby. Jedeny dostęp tam to ściagniecie błotnika i zalepienie dziury, która musiała powstać podczas mrozów. Dziwna sprawa, bo o tej przyczynie zalewania schowka nigdzie nie znalazłem wzmianki.
