tomek_b
    31
    Megane III
    1,6
    41
Osiągnięcia tomek_b
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
  1. Witam, Może głupie pytanie ale w którym miejscu jest zasysane powietrze w obiegu wewnętrznym?
  2. Witam, Od jakiegoś czasu zauważyłem, że podczas jazdy gaśnie na zegarach ikonka zmiany biegów, pojawiają się strzałki góra/dół ale symbol lewarka wygasa. Czym to może być spowodowane?
  3. Witam, Mam Megane III, 1,6 benzyna 2011r, 110KM. Czeka mnie wymiana akumulatora, proszę podpowiedzcie mi jakie ma mieć parametry i czy po odłączeniu nie zakoduje mi się radio, a kodu nie mam :( Zdjęcie radia w załączniku PRZYPOMNĘ FRAGMENT REGULAMINU 4.1 Przed założeniem nowego tematu, należy upewnić się czy temat nie został już wcześniej poruszony i czy nie jest już udzielona odpowiedź na dane pytanie. 4.2 Przed założeniem nowego tematu bezwzględnie należy skorzystać z opcji >>szukaj. 4.3 Jeżeli dany temat już istnieje, a nie ma w nim odpowiedzi na nurtujące nas problemy, to należy zadać pytanie w już istniejącym temacie. - przeniosłem mireczek01 Jak ustalić kod, co jest potrzebne ? Jak ustalić kod, co jest potrzebne?
  4. Byłem w jakimś tam warsztacie i stwierdzili, że uszkodzony jest czujnik ciśnienia (nr kat 921361722R), podobno jest gdzieś bardzo głęboko i trzeba zdejmować zderzak żeby się do niego dostać. Czy w tych modelach zdarzały się takie awarie?
  5. Ciśnienia w układzie nie sprawdzałem, ale klima była nabijana jakieś 2 lata temu a jak dostać się do tych bezpieczników?
  6. Witam Mam problem z klimatyzacją - nie działa, pewnie jak wszyscy tu piszący Nie włącza się kompresor, nie wiem gdzie szukać bezpiecznika, a może jak w mojej Megance II wystarczyło wymienicic sprzęgiełko kompresora x x x x x x x x x x x x REGULAMIN pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01
  7. Witam, Wiem że czeka mnie wymiana akumulatora przed zima (już teraz ciężko odpala) ale pytanko czy po wymianie akumulatora nie będę musiał rozkodować radio? Czy tak jest jakiś kod? Jestem od niedawna właścicielem tego samochodu (megane 3, 2011r.) Pozdrawiam Tomek PS Dołączam zdjęcie radia
  8. Dzieki Koledzy /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Czyszczenie przepustnicy pomogło - obroty już trzymają się tak jak powinny :) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ A teraz może coś z innej beczki: /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Zauważyłem, że czasami znika kontrolka na zegarach dźwigni zmiany biegów i wyświetlają się tylko strzałki góra-dół jak jest "niby" konieczność zmiany biegów. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Co to może być? Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
  9. Witam Zauważyłem dziwną sprawę - obroty silnika spadają do ok 500 jak wysprzęglam np. dojerzdzając do świateł, ale po chwili wracają do normy po odpuszczeniu sprzęgła. Czym to może być spowodowane? (Megane 3, 1,6 benzyna bez gazu) Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi PS Dopiero co ją kupiłem :)
  10. Dzieki za podpowiedz - przydala się Ale może ktoś mógłby mi ustalić nr. kat tej części?
  11. Witam wszystkich Posiadam Megane II, 2005r, 1.5dci, 82 KM. Mam problem bo musze ciągle dolewać płynu hamulcowego. Moi mechanicy stwierdzili wyciek na jakimś zaworku pomiędzy wysprzęglikiem a pompą ale nie potrafią dobrać ani zorganizować mi tej części. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc - mam już dość dolewania ciągle płynu hamulcowego.
  12. Witam, Czy ktoś pomógłby mi w dobraniu odpowiedniego czujnika klimy? Chodzi mi o nr kat. tego czujnika. Mam Meganke II 2005r. 1.5dci, 86KM, Klima manualna.
  13. Witam, Tydzień temu miałem nie miłą sytuacje, pojawiły się problemy z mocą silnika - auto nie miało "siły" ruszyć z miejsca (dusił się, klekotał itp.) Znalazłem jakiegoś mechanika (było to poza miejscem mojego zamieszkania), który na prędce wymienił mi f. paliwa ale to nie pomogło, wyjął zawór EGR'u i przeciścił go ale nie dał mi żadnej gwarancji, że to pomoże na długo. Przymierzam się do wymiany tego zaworu (postaram się to zrobić sam), ale pytanie czy po wymianie będzie konieczność podłączenia pod komputer i jakieś jego adaptacji?
  14. Witam, Od jakiegoś czasu słyszę stukanie/walenie (bardzo głośne jakby coś się zaraz miało urwać) z przodu podczas jazdy po nierównościach, który ustaje gdy nawet delikatnie dotykam pedału hamulca. Co to może być?
