john66
14 -
Renaul Megane Scenic II./1,6/16V BENZYNA 2003R.
1.6-16v
200 000
john66 obserwuje zawartość imobilajzer , problem z odpalaniem zimnego silnika , demontaż radia i 4 innych
Każdego dnia jadąc do pracy modlę się aby odpalił! kiedy silnik jest zimny jest taki problem aby odpalić silnik bardzo długo muszę kręcić rozrusznikiem aż złapię. potem odpala do ręki i bez problemu. na diagnostyce nie pokazuje żadnych błędów, wymieniłem filtry świece i problem dalej jest. nadmienię że nawet przy ciepłym silniku tak po godzinie postoju problem jest taki sam. Czy może to być wina paliwa cofającego się do zbiornika? co mam jeszcze zrobić zanim oddam swojego scenica do ASO? Może ktoś ma podobny problem? proszę o pomoc. :( :(
Scenic II phI demontaż radia
john66 odpowiedział(a) na john66 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
to proste że też sam na to nie wpadłem! ale wolałem się upewnić. Dzięki za informację. -
Mam problem z odtwarzaczem CD nie czyta mi płyt pewnie laser jest brudny więc chciałbym go wyczyśćić niestety nie wiem jak wymontować to urządzenie może ktoś mi pomoże? Napiszę tylko że na rogach radia są 4 otwory pewnie one służą do demontażu ale nie jestem pewien.
Megane II phII Pompa spryskiwacza szyb Naprawa/MiniManual
john66 odpowiedział(a) na Elmer temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
dziękuję za wyczerpującą wiadomość. :P Dodano: 06 kwi 2014 - 22:08 Czy możecie mi pomóc i przekazać informację jak zdemontować przedni zderzak w scenicII rocznik 2004.? Prosiłbyhm o opis jak to zrobić krok po kroku. :) -
Scenic II phII słabo działające spryskiwacze
john66 odpowiedział(a) na john66 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Nie bardzo wiem o co chodzi z tą gumką? a tak na marginesie to jak dostać się do tej pompki bo domniemam że ta gumka właśnie tam się znajduje? -
john66 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
w moim Scenic II 2003 po sezonie zimowym dolałem do pełna płyn letni po jakimś czasie zauważyłem że ciśnienie na przednią szybę strasznie mi zmalało,ledwo leci natomiast na tylną szybę nie działa! dodatkowo kiedy załanczam pompkę na tylną szybę słabym ciśnieniem działają mi spryskiwacze na przednią szybę. Pompka pracuje. Czy ktoś mi pomoże czy znowu będę musiał zostawić dość sporą kasę w ASO? -
Scenic II phI Blokada kierownicy w megan scenic II phI 2004r.
john66 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Po wyłączeniu silnika powinna się zablokować kierownica (słychać charakterystyczne kliknięcie przekaźnika) :P po czym kierownica się blokuje, u mnie od pewnego czasu po wyłączeniu silnika nie słychać tego kliknięcia a kierownica się nie blokuje, kręcąc kierownicą na wyłączonym silniku słychać grzechotanie w kierownicy ale jej nie blokuje. Czy ktoś wie jaka to jest przyczyna-mechaniczna czy może elektryczna i tak w ogóle gdzie znajduje się ten element blokujący kierownicę??? ;) -
Scenic II phI Nie można odpalić silnika
Nic takiego nie robiłem,ale zauważyłem że nieraz mi blokowało kierownicę nieraz nie prawdopodobnie może być uszkodzony sam czujnik(tak przypuszczam!)ale sprawdzę jeszcze ten pin.dzxiękuję za informację. -
Niestety wymiana bezpiecznika nic nie dała! A proszę mi powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik blokady kierownicy i czy może jest inny sposób na odpalenie tego autka? A może jest ktoś kto powie mi ile mnie to będzie kosztowało? ;) -
Po włożeniu karty i naciśnięciu przycisku START auto nie odpala? wyskakują dwa komunikaty pierwszy: 1. DIRECTION NON VERROUILLEE i drugi: 2. CONSULTER LA NOTICE kilka prób zapłonu i nic nie dało! wyszedłem z samochodu otworzyłem maskę silnika nic nie stwierdziłem.po powrocie autko odpaliło! Taki problem powtórzył mi się trzy razy w ciągu tygodnia jest to niepokojące ponieważ autem jeżdżę na codzień do pracy i nie może mnie zawieść w najbardziej nieoczekiwanym momęcie. Co mam zrobić gdzie szukać? I kolejna prośba gdzie znajdę tłumaczenie komunikatów w języku francuskim na polski? -
Ja również dołączam do Waszego klubu,mam ten sam problem-KZFR! wiem już przwie wszystko na tem tego koła, mam nawet mechanika z serwisu renault który zrobi mi to koło za 900 zł.u siebie w warsztacie,ale może powalczę o dofinansowanie w RP ? tylko nie wiem czy coś wywalczę ponieważ autko sprowadziłem w 02.2012.do kraju ale!!!! do 10.2011 było serwisowane w salonie renault w Niemczech! oczywiście potwierdzone w książce serwisowej.dodam że jest to Scenić II rok 2003. 1,6/16V. przebieg 200 000 tyś.
Witam wszystkich użytkowników forum! jestem tu nowy ponieważ stałem się posiadaczem moim zdaniem wspaniałego autka-Scenic II 1,6/16V 2004r.niestety nie pocieszyłem się długo przyjemnością jeżdżenia ponieważ pewnego dnia wracając z trasy autko zaczęło mi szarpać wyświetlał się komunikat servis po chwili gasł i znowu to samo,w pewnym momęcie autko mi gaśnie i nie da się odpalić świeci mi kontrolka servis i komunikat o braku karty!!!!! Próbowałem resrtować autko wyłanczając akumulator,zmieniałem kartę nic to nie dało,kontrolka imobilajzera nie gasła,nie indetyfikował karty,niestety zmuszony byłem na pomoc drogową,autko stoi teraz na warsztacie i nie wiem co dalej? podobno awaria instalacji tak mi powiedział mechanik który zajmuje się tym modelem w serwisie ASO.Proszę o jakieś informacje czy ktoś może mi powiedzieć co to może być,czy ktoś miał taki przypadek? Dajcie mi wiarę w to że francuskie autka są warte tego aby nimi jeżdzić i cieszyć się komfortem jaki prezentują!
Witam wszystkich użytkowników forum! jestem tu nowy ponieważ stałem się posiadaczem moim zdaniem wspaniałego autka-Scenic II 1,6/16V 2004r.niestety nie pocieszyłem się długo przyjemnością jeżdżenia ponieważ pewnego dnia wracając z trasy autko zaczęło mi szarpać wyświetlał się komunikat servis po chwili gasł i znowu to samo,w pewnym momęcie autko mi gaśnie i nie da się odpalić świeci mi kontrolka servis i komunikat o braku karty!!!!! Próbowałem resrtować autko wyłanczając akumulator,zmieniałem kartę nic to nie dało,kontrolka imobilajzera nie gasła,nie indetyfikował karty,niestety zmuszony byłem na pomoc drogową,autko stoi teraz na warsztacie i nie wiem co dalej? podobno awaria instalacji tak mi powiedział mechanik który zajmuje się tym modelem w serwisie ASO.Proszę o jakieś informacje czy ktoś może mi powiedzieć co to może być,czy ktoś miał taki przypadek? Dajcie mi wiarę w to że francuskie autka są warte tego aby nimi jeżdzić i cieszyć się komfortem jaki prezentują![/b] :rolleyes
