Daariuuszz
18 -
1.6
150
Megane I phI szarpanie
Daariuuszz odpowiedział(a) na wojtyna temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam mam ten sam problem z szarpaniem ponizej 2000 wymienione swiece i pr zewody -
Megane I phI Możliwość odłączenia sprężarki klimatyzacji
Daariuuszz odpowiedział(a) na Daariuuszz temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Chyba jednak z tego pomysłu zrezygnuję .Będzie chyba lepiej wymienić łożysko w sprężarce . Nigdzie niemoge znaleść wymiarów tego łożyska. -
jest to silnik 1.6 osmio zaworowy dzieki za podpowiedz ale bym wolał sprężarke wyeleminować -
Megane I phI niskie obroty
Daariuuszz odpowiedział(a) na zgredek temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
sprawdz przewody od kolektora ssacego możliwe ,że któryś jest pękniety i łapie lewe powietrze. -
Daariuuszz opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam wszystkich . Czy któś może odłączył sprężarke klimatyzacji tzn nie nałożyl paska klinowego na koło pasowe spreżarki . Sprężarka jest niesprawna i huczy i chciałbym ją pominąc czy ktoś może to zrobił proszę o wskazowki. -
Scenic I phI Odłączony centralny po probl. z immo co teraz
Daariuuszz odpowiedział(a) na bielik13 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mama ten sam problem co kolega. Mam jedno pytanie. Czy syrena od alarmu Cobry (alarm jest odłączony) bedzie działac po podłączniu jej do nowego sterownika centralnego zamka>I po co jest dioda w schemacie do syreny? -
Megane I phI problem z centralnym zamkiem w Renault Megane
Daariuuszz odpowiedział(a) na endriu temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
endriu - napisał U mnie jest to samo zamykam drzwi tylko z kokpitu wewnątrz samochodu. Masz racje spowodowane jest to tym,że odłączony jest immobiliser. I do dzisiaj mnie również nikt nie pomógł jak uruchomić ten centralny na pilota pozdro -
Megane I phI ROLETA TYLNEJ SZYBY Megane Classic
Daariuuszz odpowiedział(a) na Daariuuszz temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Własnie orginalna roleta napewno sporo kosztuje . Bede muisiał gdzies sie porozglądac -
Daariuuszz opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Czy ktoś może wie gdzie kupic orginalna rolete na tylna szybe do classic 97 ? Zauważyłem u siebie ,że posiadam uchwyty na rolete a w upalne i słoneczne dni taka roletka napewno by chroniła przed słońcem -
Jak zdemontoeać tylne glośniki w Megane Classic I
Daariuuszz odpowiedział(a) na sewerix temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
witam ja mam głosniki w swoim classicu montowane na jakieś plastiki które widac od bagażnika. JAk je wyjąc czy trzeba demontowa półkę od wewnątrz samochodu czy od środka bagażnika ?? -
Scenic I phI Kontrolka usterki elektronicznej. Zółta kontolka z zygzakiem
Daariuuszz odpowiedział(a) na celt11 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Od jakiegoś miesiąca tez mam ten sam problem . W przyszłym tygodniu u mechanika zobaczymy co odpowie to dam znać -
Megane I phI Centralny zamek
Daariuuszz odpowiedział(a) na djkubol temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
U mnie natomiast występuje taki problem Centralny moge zamknąc przyciskiem wszystkie drzwi od srodka . Czyli siłowniki działaja. Ale kluczyk juz nie reaguje.
