martocho
10 -
1 Neutralny-
Bez obrazy - ale o tym że kod można otrzymać ASO Renault wie każdy użytkownik . Podaj mi jeden adres serwisu renault który poda kod radia gratis , zwykłemu zjadaczowi chleba czytaj użytkownikowi renault .
A może ktoś możliwość podać mi kod radia Megan Coach , przywiozłem ją z niemiec i wymieniłem akumulator , a na briefie w Zulasungu Helga wycieła akurat odcinek z kodem .
W najbliższym czasie muszę kupić sprzęgło do megany jak w temacie , ale nigdzie nie mogę znaleść jaka ma być tarcza , docisk i łożysko . Może ktoś podpowie gdzie tego szukać .
Sprawdz wszystkie przewody gumowe , plastykowe które idą od kolektora ssącego ale nie tylko .
Sprawdz przewody podciśnienia , miałem coś takiego w jednej z meganek (niewidoczne gołym okiem ) .
Megane I phI Radio !! pomocy
martocho odpowiedział(a) na kuba temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Nie działa tzn.nie jest podświetlany i nic nie widać czy nie działa i wogóle nic nawet konturów bardzo słabo nie widać .A tak apropo to oryginalnie montowane Philipsy z tyłu mają trzy gniazda , pierwsze z samej góry jest odpowiedzialne za wyświetlanie informacji na zdalnym wyświetlaczu . -
martocho odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kluczyki dwa są OK , przy zakupie niemiec powiedział że jest problem z immobiliserem i nie odblokowywuje się z kluczyka . [ Dodano: 2007-01-28, 14:42 ] A może ktoś potrafi mi powiedzieć jak można zakodować kluczyk , po wymianie baterii . Bardzo proszę o podpowiedz . -
Kupiłem w Niemczech Meganke 1,6 97 rok , problem w tym ze nie działa centralny ,ani nie da się odblokować immobilisera z kluczka . Wewnętrzne sterowanie centralnym działa bez problemu , dostałem od niemca kod który muszę przy każdym odpalaniu wstukiwać za pomocą wewnętrznego sterowania centralnym . Czy jest możliwość całkowitego odłączenia immobilisera ?? -
Scenic II phI Kłopot ze wzkaźnikiem paliwa
martocho odpowiedział(a) na kor1234 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Miałem to samo w moim Scenicu a uszkodzony był zegar (wskażnik) , nie tyle uszkodzony co taśma wskażnika paliwa była obluzowana i źle siedziała w gnieździe płyty głównej . Powodzenia -
Megane I phI Coś dziwnego
martocho odpowiedział(a) na DanielS temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki . 1-pod kierownicą po lewej , 2-komora silnika czarna skrzynka po prawej .
