22 -
Megane I 2002/2003
1,6 16v 107 KM K4M 7.00
187
Zainteresowania
Sport, Motoryzacja, Technika
Megane I phI ogólna praca zawieszenia
Lysy77 odpowiedział(a) na marek24p temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Po dość długiej i wnikliwej diagnozie doszedłem do wniosku,że dźwięk wydobywa się z górnego mocowania amortyzatora. I w związku z tym mam pytanie czy gumy w nowych poduszkach mogą skrzypieć? -
Megane I phI Megane 1999 prośba o opinię
Lysy77 odpowiedział(a) na cetus_xx temat w Zakup - Megane I
Skoro przejechała już 350 tysi a silnik nie wydaje jakiś tam niepokojących odgłosów to pewnie i te kilka tysięcy przez rok zrobi. -
Megane I phI Twardy pedał gazu
Lysy77 odpowiedział(a) na Maja85 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Sprawdź czy spinka z linki się nie wypięła, czy linka nie jest zatarta oraz jak chodzi ta dźwigienka przepustnicy na której kończy się linka. -
Te węże po tylu latach mają prawo się rozsypać. Za parę złotych da się coś dobrać.Przerabiałem to też u siebie. Po za tym sprawdź silnik czy nie kopci, czy nic w nim nie puka, czy ładnie wkręca się na obroty, zobacz czy po zdjęciu korka nie rzyga olejem oraz powąchaj (oczywiście po zgaszeniu auta)czy nie śmierdzi spalenizną; zdrowy silniczek wręcz pachnie, koniecznie sprawdź tylną belkę( koła tylne powinny stać prosto a nie tak / \ i nie powinno nic stukać na nierównościach), sprawdź też auto pod kątem ewentualnej rdzy (progi, nadkola tył, i te miejsca w których unosi się auto podnośnikiem), sprawdź szyby czy z tego samego rocznika. -
Nie mogę dodać swojej lokalizacji do mapki. Mogę prosić o poradę jak to zrobić. Próbowałem na Chrome , Firefoksie i nic. Jako lokalizację wpisuję Września lub Września 17 Dywizji Piechoty i nic.
Witam mam następujący przypadek. Ostatnio pękła mi sprężyna zawieszenia. Przy okazji wymieniłem sprężyny, amortyzatory,poduszki amortyzatora, łożyska mcphersona i tulejki (4 szt.) na stabilizatorze. Wszystko ładnie skręcone i tu pojawił się mały problem. Gdy ruszam autem po dłuższym postoju to słyszę takie jakby tarcie, skrzypienie. Występuje to w trakcie jazdy oraz na postoju gdy bujam autem i za djabli nie mogę tego zlokalizować.Koło po uniesieniu auta kręci się ładnie bez żadnych hałasów(klocki i tarcze wymienione też niedawno) , nie ma też wyczuwalnego luzu. Objawy ustają po około 5 sek po ruszeniu. -
Megane I phII Wymiana filtra paliwa
Lysy77 odpowiedział(a) na herrscher temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Sprawdziłem i w mojej megance 1,6 16v kombi 2002 r. jest on umiejscowiony zaraz za zbiornikiem paliwa pod autem. I po wymianie. Cała operacja to dosłownie 2 minuty na kanale. Filtr miałem dość mocno zasyfiony, dmuchając w niego czułem spory opór. Po wymianie filtra silnik chodzi bardzo płynnie i przestało też bujać budą na postoju. -
Mam pytanko. Czy do wymiany czujnika położenia wału trzeba odpiąć akumulator? Jeśli tak to czy nie rozkoduje mi się IMO? Pozdrawiam. I po robocie wyczyściłem czujnik nie odpinając aku. Czujnik był dość mocno "zaopiłkowany". Po wyczyszczeniu (na razie i oby jak najdłużej) nie mam problemów z odpaleniem ciepłego silnika.
Megane I phI Renalut Megane 1.6 1996r Nie można odpalić sa
Lysy77 odpowiedział(a) na skrzat1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Podepnę się trochę pod temat. U mnie problem wygląda następująco. Gdy auto jest zimne pali zawsze, natomiast gdy jest ciepłe to co któryś raz nie chce odpalić. Muszę wtedy kręcić 4-6 razy aby auto odpaliło. Za tym 4-6 razem odpali i pracuje idealnie bez żadnych szarpnięć, przyduszeń, itp. Co to może być? Pozdrawiam. -
A gdzie on się znajduje i jak się go wymienia.? -
Megane I phI jak odkręcić rozrusznik ??
Lysy77 odpowiedział(a) na halinaboy temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Mam zamiar w weekand zająć się rozrusznikiem i muszę go zdemontować. Doczytałem ,że gdzieś przy rozruszniku jest jakaś tulejka centrująca i należy oznaczyć jej położenie. Stąd moje pytanie gdzie ona się znajduje i jak to oznaczyć? -
Megane I phII Stuki puki
Lysy77 odpowiedział(a) na bartos temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Dzisiaj wjechałem na kanał i odkryłem, że coś mi lata w baku. Po udeżeniu młotkiem gumowym w bak coś w nim lata przez około 1-2 sekundy jakby jakaś śrubka/nakrętka. Stąd moje ptyanie Co to może być i jak to dziadostwo wyjąć? -
Megane I phII Wymiana amortyzatora tylnego
Lysy77 odpowiedział(a) na master_graphic temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Gdzieś chyba na tym forum czytałem ,że ludzie wymontowują tylne amorki w celu sprawdzenia czy pukają one czy belka. Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie P_r_z_e_m_o Przepraszam. -
Megane I phI Świszczenie na piątce
Lysy77 odpowiedział(a) na Bubleh temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów oraz ewentualne nieszczelności w kolektorze dolotowym.
